datasheet
e2v 日前计划发布高可靠性控制器版本
2013-07-17 15:14:27来源: eeworld 关键字:日前  计划  可靠性  控制器
   全球领先的高可靠性半导体解决方案供应商 e2v 日前宣布,计划发布高可靠性控制器版本,为 Qorivva™ 微控制器提供支持。PC5674F 是该系列新增的首款产品,将提供下一代航空电子处理单元、高速计算性能和最低的功耗。
   机载平台分布式电子系统开始引起航空航天和国防行业极大的兴趣。直接嵌入到喷气发动机中或安装在飞机机翼上的电子控制装置可以节省大量的缆线重量,并增强整个系统的性能(包括提高燃油效率)。这些电子控制器必须能在高温和酷寒环境中保持运行,同时又能处理数据和执行复杂的计算任务。新型 e2v PC5674F 可满足这些要求,内置的存储器和模拟功能可大大节省电路板空间。可靠性更高的 PC5674F 型控制器的推出,还使客户可以进行创新,通过内置更加靠近暴露在苛刻环境中的致动器的计算单元,增强系统性能和减少缆线重量。对于目前在机载平台上使用过时的 MPC555、MPC566 和 MPC5554 的所有客户,PC5674F 不啻为一条现实的改进之道。
   PC5674F 基于运行速度达 264MHz 的 Power Architecture™ e200z7 内核,具有多项先进功能,例如用于数字信号处理的支持单指令流多数据流 (SIMD) 的浮点单元 (FPU)、32 项内存管理单元(MMU) 和 32KB L1 高速缓存。PC5674F 采用 eTPU2 时间处理器单元和 I/O 高级可编程控制器,后者使处理器可以独立于内核执行复杂的定时和 I/O 管理任务。此外,PC5674F 还提供多个通信接口,包括 FlexCAN、eSCI、DSPI 以及外部总线接口 (EBI)。
   该高端微处理器还具有含纠错码 (ECC) 的 4MB 片上闪存,以减少 PCB 空间和降低复杂性。集成的 64 通道(四个一组)12 位模数转换器使 PC5674F 可以直接从传感器接收信号,无需使用电路板上的一些模拟组件。
   e2v 营销经理 Eric Marcelot 表示:“PC5674F 对我们航空航天和国防用处理器产品组合是一个很好的补充。在整个军用温度范围内功耗都非常低的处理单元,是分布式航空电子设备等嵌入式应用的关键。我们希望,这款高可靠性微处理器使我们的客户可以为下一代航空器构建创新型系统。”
   e2v 将提供采用符合 RoHS 要求的 516 塑料球栅阵列封装或带铅引脚镀层选项的 PC5674F。除了适用于军用温度范围(-55°C 至 +125°C)的产品外,e2v 还计划为需要暂时暴露在极端环境下的客户开发 150°C 高温屏蔽处理器版本。
关键字:日前  计划  可靠性  控制器
编辑:冯超 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2013/0717/article_9853.html
上一篇:研华嵌入式工业电脑UNO-2184G在北京公交专用道电子警察监控系统中的应用
下一篇:东芝推出电机驱动器IC,可在待机模式实现零电流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
日前
计划
可靠性
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
