datasheet
TD-LTE同频组网关键技术探讨
2013-01-08 23:24:33来源: 互联网 关键字:探讨
TD-LTE关键的技术是由一些载入的信号,在这里面由于信号的特殊的方式,它的同频组网如何来进行组网,以及怎么样进行运营摆到了很重要的位置,这里边包括一些资源块,一些PRB的情况,对于同频组网大唐提出了几个降低同频干扰的方式和机制来降低小区进的干扰,来实现最终的同频组网的方法。
  在设计的时候考虑如下集中同频组网的方法。第一是加扰,第二是跳频传输,还有功率控制;小区间干扰协调,以及大唐提出来的波束赋行的方法。
  首先看加扰,它是编码之后采用随即序列对数据进行随即化来进行,对系统的影响相对较小,但是它提供的对干扰的降低的增益不是很明显。
  第二是跳频,通过跳频的方法来随即化小区间的干扰,目前在LTE除了CH其他的下行的物理控制信道资源均受于小区的ID完全可以实现这样的跳频传输。POSCH采用指针间的跳频传输来降低干扰,对于子针尖的方式对跳频传输的方式用固定的频率进行跳频传输,对子针内用媒针进行跳频传输的方式,相对子针内的跳频传输相对更加简单,子针间跳频传输更加复杂一些,效果也可能要差一些,总体来讲,跳频传输的降低干扰的增益从目前来看,从目前的仿真情况来看1到2个DB左右。
  第三种方法是波束赋行,首先是提高了用户的在干比,同时在这里面也可以通过波束赋行的方式来降低被干扰用户希望的强度,我们做波束赋行的时候调整波束的位置调整零线的位置来实现降低干扰这样的目的。
  第四种降低小区间干扰的机制来看,小区间的干扰协调,从目前来看,干扰协调的方式方法主要是对小区间的资源,两个不同小区之间的不同的资源,视频资源甚至是功率资源进行这样的小区间的互相协调,互相来控制的方式,这里边又包括静态的小区间干扰协调和半静态的小区间干扰协调。对于静态小区干扰协调这是固定的,设定我边缘用户可以使用的频率资源是什么样的 ,这是固定设置的。这就无须在标准里面在将这块进一步加强,写进到标准里面去,可以通过各系统厂家的参数、配置就可以实现,对于半静态的小区间干扰协调,它需要小区基站,通过X2接口交换小区间PRB的使用信息,功率分配信息,以及过载指示信息等。
  最后就是功率控制,功率控制同样有个小区间功率控制和小区内的功率空间,小区间就是经常周期性地本小区的LT信息告诉给临小区,控制本小区的LT实现各个小区之间的LT的降低,来达到降低小区间干扰的目的,小区内的功率控制那就是很明显了,我们在TD-LTE减少终端的发射功率,这样来降低对其他小区的干扰,使得本小区的LT保持在一定的水平之下。
  对于上述几种降低小区间干扰的控制,对于加饶和跳频降低小区间干扰的增益不是很明显,也就是1到2个DB,对于小区间干扰协调和功率控制的方法来降低干扰的方法这种方式在小区负载很轻的时候,这种情况下来降低小区间干扰是有作用的,如果说小区负载比较重的情况下,还要进行信息交互,这种信息交互的时实性,在这种小区符合比较重的情况下就无法得到保证,这种情况下协调起来非常困难,同时这两种小区间协调的方法也带来了一定的系统复杂度,所以说这种方式也有一定的提升的空间,对于波束赋行降低小区间干扰是比较明显的,但是我们还要对它进行完善,提出了两个增强型的解决同频组网的方案,第一方案是BR-OFDMA,就是小区间可以共享相同的视频资源,但是不同的小区对于相同的视频资源,使用不同的重复码进行降低小区间的干扰。
  相同的视频资源经过重复码为8的运算得出相应的视频运行图,这个重复码可以根据干扰的情况进行调整,比如说干扰比较严重,在某一个点多个小区在这个点上有重复,这个时候干扰因子可以调整,从4增加到8或者是8增加到16,这样来实现识别和频率划分以后再进行码分来匹配不同的干扰情况的场景,这种方式它可以在接触段可以多小区的用户的联合检测来充分利用干扰信号来进行干扰的抵消,也可以进一步降低小区间的干扰,这种方式主要是针对前面我们所说的小区间协调这种方式它在小区负荷比较重的情况下,无法达到有效降低干扰的目的我们来所用的一个方式。
  在小区干扰比较重的情况下,这种优势可以大大地提高,刚才讲的是第一种方法。第二种方面我们说的增强型的波束属性,在已经支持的波束赋行的技术可以有效地提高系统的吞吐量,改善了边缘用户的吞吐量,后续引入的多小区协作传输的机制,波束属性进入小区协调的方法来改善小区的干扰。
  这里边可以通过下面几个方式来降低小区干扰,第一首先是干扰避免,干扰避免这样的思路它主要是对于不同了的波束属性,它可以传输相同的资源,相同的波束不适用相同的资源,而相同的资源分配给不同的方向,尽量使视频资源在不同的方向来使用,也就实现了空间的资源实现干扰降低达到这样的目的,这是一个干扰避免的方法。
  干扰抑制,考虑到多个小区的联合调度方式,当小区复行的时候,要考虑外小区的干扰用户通过临线的方式避免对外小区的干扰,这是避免干扰抑制的方式,最后的方式就是信号增强的方式,这种方式就是要通过对周围多个临小区的信息的交互、协调来提升边缘用户的信号强度。
关键字:探讨
编辑:心随风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2013/0108/article_9724.html
上一篇:泛华恒兴推出新高性能GPIB通信卡
下一篇:Intel合作联合展出柔性屏幕平板PaperTab
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
探讨
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
