datasheet
凌力尔特推出40V输入同步降压型转换器LTC3646
2013-01-08 23:19:32来源: 互联网 关键字:推出  输入  同步
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出能接受 40V 输入同步降压型转换器 LTC3646,该器件采用 3mm x 4mm DFN-14 (或耐热增强型 MSOP16) 封装,可提供高达 1A 的连续输出电流。LTC3646 在 4V 至 40V 的输入电压范围内工作,非常适用于汽车和工业应用,因为这类应用需要有高压输入能力、高效率、高开关频率和小占板面积的解决方案。LTC3646 采用独特的受控接通时间架构,能在超过 2MHz 的开关频率情况下,将高达 36V 的输入降至 3.3V,从而可保持开关噪声处于关键频带之外 (例如: AM 无线电频段)。此外,即使占空比低于 10%,该器件也可提供非常快速的瞬态响应。其内部同步整流提供高达 95% 的效率,且仅需要 140µA 的静态电流,从而最大限度地延长了电池运行时间。3mm x 4mm DFN 封装 (或 MSOP-16E) 与纤巧的外部组件相结合,可为种类繁多的高压应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3646 采用内部高压侧和同步电源开关,以提供高达 1A 的高效率输出。其内部开关频率可在 200kHz 至 3.0MHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。高效率和仅为 140µA 的静态电流相结合,可在很宽的负载范围内实现高效率。就噪声敏感应用而言,LTC3646 能以强制连续工作模式运行,以最大限度减小电压纹波。
标准的 LTC3646 提供 2.0V 至 30V 的输出范围,而 LTC3646-1 提供 0.6V 至 15V 的输出。两种版本都提供一些附加功能,包括内部软启动、内部补偿和坚固的短路保护。
LTC3646EDE/-1 和 LTC3646EMSE/-1 这两种封装的价格均为每片 2.85 美元。扩展温度 I 级版本 (即 LTC3646IDE/-1 和 LTC3646IMSE/-1) 的价格均为每片 3.14 美元。高温 H 级版本 (即 LTC3646HDE/-1 和 LTC3646HMSE/-1) 的价格均为每片 3.39 美元。以上价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3646。
照片说明:40V、1A 同步降压型转换器提供 95% 的效率
性能概要:LTC3646/-1
·宽输入电压范围:4.0V 至 40V (45V 绝对最大值)
·保证的 1A 输出电流
·高效率:高达 95%
·宽输出电压范围
 LTC3646:2.0V 至 30V
 LTC3646-1:0.6V 至 15V
·2MHz 恒定频率工作和占空比降至 6%
·准确度为 ±1% 的基准电压
·内部或外部补偿
·开关频率可调及可同步:200kHz 至 3MHz
·可选高效率突发模式 (Burst Mode®) 或强制连续模式工作
·14 引线 3mm x 4mm DFN 或耐热增强型 16 引线 MSOP 封装
关键字:推出  输入  同步
编辑:心随风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2013/0108/article_9722.html
上一篇:罗姆无肖特基势垒二极管SiC-MOS模块开始量产
下一篇:联发科发布全球首款内建3个SWP接口的NFC解决方案MT6605
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
推出
输入
同步
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
