datasheet
TI最低功耗双向I2C隔离器延长工业隔离应用使用寿命
2012-12-19 13:11:11来源: EEWORLD 关键字:双向  隔离  应用
2012 年 12 月 19日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出与 I2C 接口兼容、比同类竞争产品功耗低38% 的双向隔离器产品系列。每款最新集成电路 (IC) 都可取代 16 个或16个以上分立式器件的典型实施方案,在工业应用中隔离 I2C 信号。此外,ISO1540 和 ISO1541 与光耦合器相比,还可提供更优异的瞬态抗扰度,加快开关时间,从而可在电源、网络、电信、以太网供电 (PoE) 以及电池管理系统等应用中实现更长效持久的隔离。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/iso1540
ISO1540 与 ISO1541 采用支持二氧化硅隔离层 (SiO2) 的独特电容隔离技术,可将逻辑输入输出缓冲器隔开。与光耦合器或磁隔离器相比,这种方法可将隔离器的使用寿命延长3 倍以上。ISO1540 为时钟及数据线路提供两个隔离的双向通道,面向多主机应用, ISO1541 提供双向数据与单向时钟通道,面向单主机应用。I2C 隔离器系列属于 TI 长使用寿命数字隔离产品组合,包括带有隔离 CAN 或 RS-485 接口的器件、隔离式放大器或者其它面向工业应用的隔离功能。
ISO1540 与 ISO1541 的主要特性与功能:
• 最低功耗:ISO1540 与 ISO1541 在 5 V 电压下的最大电流不足 8.5 mA,与同类竞争 IC 相比,可将功耗降低38%,从而可减少工业应用中的热量生成;
• 最快的开关时间:62 纳秒的最长传输延迟时间比同类竞争 IC 缩短 52%,可加速数据传输;
• 更高的可靠性:± 50-kV/us 的典型瞬态抗扰度可在恶劣环境下提供更高的可靠性;
• 可防止内部逻辑闭锁:采用失调配置防止器件闭锁,确保高可靠工作,从而可在这些器件内实现隔离双向通信。
完整的隔离系统电源
为 ISO1540 及 ISO1541 提供二级电源,可使用 SN6501 变压器驱动器配合 TI 5V TPS70950 或 3.3V+TPS70933 等变压器、整流器与稳压器,获得一款能够为系统生成隔离式电源的小型、低成本、高效率的低电磁干扰 (EMI) 解决方案。SN6501 评估板可在只提供单电源为隔离层两侧供电的应用中评估这些器件的性能。
工具与支持
ISO1540EVM 在用作电路板布局指南的同时,还可用于评估 ISO1540 与 ISO1541 的器件参数,其可立即订购。
TI E2E™ 社区的工业接口论坛可为使用 ISO1540 与 ISO1541 进行设计的工程师提供技术支持,在这里可向 TI 专家咨询问题。
供货情况与封装
采用行业标准 8 引脚 SOIC 封装的 ISO1540 与 ISO1541 现已开始供货。
通过以下链接了解有关 TI 隔离产品系列的更多详情:
• 订购 ISO1540 样片:www.ti.com.cn/product/cn/iso1540
• 订购 ISO1541 样片:www.ti.com.cn/product/cn/iso1541
• 订购 ISO1540 评估板:www.ti.com.cn/tool/cn/iso154xevm
• 订购 SN6501 评估板:www.ti.com.cn/tool/cn/sn6501evm
• 通过德仪技术支持社区与TI工程师探讨技术问题:www.deyisupport.com
• 通过TI E2E社区学习最新信号链知识:www.ti.com/analogwire-pr
• 下载新闻稿图片:www.ti.com/newscenterphotos-pr
商标
TI E2E 是德州仪器的商标。所有其它商标与注册商标均归其各自所有者所有。
关键字:双向  隔离  应用
编辑:huimin 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2012/1219/article_9693.html
上一篇:4-20mA电流环路系统废能利用
下一篇:JMP帮助佐治亚理工学院进行尖端技术研发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
双向
隔离
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
