datasheet
凌华科技发布新款6U CompactPCI cPCI-6520单板计算机
2012-11-21 13:33:19来源: EEWORLD 关键字:凌华科技  单板计算机
    搭配第三代Intel® Core™ i7处理器 为通信及强固计算机用户提供高可靠、高运算性能的解决方案
    嵌入式计算机产品领导厂商——凌华科技推出6U CompactPCI®单板计算机cPCI-6520系列。cPCI-6520采用英特尔22纳米制程的第三代四核或双核处理器Intel® Core™ i7,以及Mobile Intel® QM77 Express高速芯片组,并配有双通道DDR3-1333/1600 ECC 内存, 最高可达16GB。cPCI-6520提供了强大的运算功能、大量的I/O 接口与弹性的内存容量、以及充足的网络链接,适合于需要强大运算性能的智能型计算机系统等级应用。 cPCI-6520在设计上特别强化了管理特色,例如:板卡开发遵循PICMG2.9规范(IPMI智能平台管理接口,支持系统管理功能),提供基于Intel® vPro™技术的远程管理功能,以及可选配“可信任平台模块”(TPM) 加密技术来加强安全管理。同时, 支持-40℃至+85℃超宽温工作温度范围。
    杰出的图像显示性能,最多提供四个独立显示
    凌华cPCI-6520系列在运算及图形方面表现优异,是可靠且具备扩充性的CompactPCI®架构产品,采用最新的四核中央处理器,以及 2D/3D图形引擎,并可同时支持多个显示接口。通过两个dual-mode DisplayPort以及扩充的DVI/VGA/HDMI接口,可以提供三个独立显示功能。如果在XMC插槽上再搭配凌华的XMC-G460图形适配卡,或是搭配cPCI-R6700后走线板时,则可支持高达四个独立显示接口。
    丰富的I/O接口,提供更多的扩展需求
    凌华新的cPCI-6520系列提供丰富的I/O接口,包括两个前置面板GbE以太网络接口、三个USB 3.0接口。板上储存接口包含一个可进行系统开机的CF闪存插槽、选配CFast 卡插槽, 2.5”SATA插槽(可连结2.5” 硬盘/固态硬盘),并且内建6Gb/s SATA端口可外接储存设备,以提供弹性化的存储能力。cPCI-6520同时具PMC/XMC扩展插槽。搭配凌华cPCI-R6200 RTM后走线板,可提供 8个具有RAID功能的SAS/SATA接口。
    宽温运行,提供高可靠、高稳定的性能
    凌华科技cPCI-6520系列不只可作为系统槽主板,也可在周边槽上独立运行,符合高运算密度的应用需求。同时提供双通道、具有自动侦错及校正 (ECC) 功能的DDR3-1333/1600内存,容量高达16GB,其中一个信道最高支持8GB容量,另一个信道最高提供8GB的插槽,以弹性化的内存设计满足不同的客户需求。本系列产品经过验证,可在-20℃至+70℃的宽温环境中正常运行,部分版本可达到-40℃到+85℃的极宽温支持。
    凌华科技cPCI-6520兼容的操作系统包括Windows XP、 Windows 7、 Fedora 16、 Red Hat Enterprise Linux 6.2、以及 VxWorks 6.9。
    更多凌华科技CompactPCI产品信息:http://www.adlinktech.com/cn/cPCI/
※ Intel® 与Core™为英特尔股份有限公司 (Intel Corporation) 于美国与其他国家的注册商标;Windows® 为微软公司于美国与其他国家的注册商标。
关键字:凌华科技  单板计算机
编辑:huimin 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2012/1121/article_9678.html
上一篇:意法半导体推出同级领先的高稳定性实时时钟芯片
下一篇:14nm Cortex-A7处理器正式试产
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌华科技
单板计算机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
