datasheet
Verilog串口UART程序
2012-03-27 08:15:20来源: 21ic 关键字:uart
// Design Name : uart
// File Name   : uart.v
// Function    : Simple UART
// Coder       : Deepak Kumar Tala
module uart (
reset          ,
txclk          ,
ld_tx_data     ,
tx_data        ,
tx_enable      ,
tx_out         ,
tx_empty       ,
rxclk          ,
uld_rx_data    ,
rx_data        ,
rx_enable      ,
rx_in          ,
rx_empty
// Port declarations
input        reset          ;
input        txclk          ;
input        ld_tx_data     ;
input [7:0] tx_data        ;
input        tx_enable      ;
output       tx_out         ;
output       tx_empty       ;
input        rxclk          ;
input        uld_rx_data    ;
output [7:0] rx_data        ;
input        rx_enable      ;
input        rx_in          ;
output       rx_empty       ;
// Internal Variables
reg [7:0]    tx_reg         ;
reg          tx_empty       ;
reg          tx_over_run    ;
reg [3:0]    tx_cnt         ;
reg          tx_out         ;
reg [7:0]    rx_reg         ;
reg [7:0]    rx_data        ;
reg [3:0]    rx_sample_cnt ;
reg [3:0]    rx_cnt         ;
reg          rx_frame_err   ;
reg          rx_over_run    ;
reg          rx_empty       ;
reg          rx_d1          ;
reg          rx_d2          ;
reg          rx_busy        ;
// UART RX Logic
always @ (posedge rxclk or posedge reset)
if (reset) begin
rx_reg        <= 0;
rx_data       <= 0;
rx_sample_cnt <= 0;
rx_cnt        <= 0;
rx_frame_err <= 0;
rx_over_run   <= 0;
rx_empty      <= 1;
rx_d1         <= 1;
rx_d2         <= 1;
rx_busy       <= 0;
end else begin
// Synchronize the asynch signal
rx_d1 <= rx_in;
rx_d2 <= rx_d1;
// Uload the rx data
if (uld_rx_data) begin
    rx_data <= rx_reg;
    rx_empty <= 1;
end
// Receive data only when rx is enabled
if (rx_enable) begin
    // Check if just received start of frame
关键字:uart
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2012/0327/article_9399.html
上一篇:FPGA DCM时钟管理单元原理简介
下一篇:在RAM中处理视频的策略
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
uart
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
