datasheet
sbc6000x数据采集小应用
2011-12-22 15:13:16来源: 安诺电子网 关键字:sbc6000x
    由于工作原因被要求设计一款数据采集系统,可以用传感器采集例如温度湿度,或之类的东西。
    让这些数据每隔一段时间发布到互联网SNS社区,例如Twitter(twitter.com),嘀咕(huotu.com)或fanfou等各大社区。让大家可以第一时间了解到传感器所在区域的采集数据,可充分利用板子的各个功能模块。
SNS的解释:Social Network Sofware,社会性网络软件,可作为官方信息发布的场所,把信息最快速度的传递到全世界范围。
串口可以作为数采集接口,接入不同的含有采集电路的传感器。
USB作为数据外部备份功能。
LCD显示数据。
按钮作为功能选择。
编程实现以太网接口负责把实时数据传送到sns社区。
开发板用的天漠科技的SBC6000X。
使用了libcurl组件进行互联网通信,效果非常理想,下面有截图。
没照相机,就凑活儿看吧,这个就是sbc6000x开发板。线路很简单可以自己接就可以了。
sns截图,数据由采集器采集,这里从数据采集模拟发送了一些数据。
 代码实现是比较简单的,主要是利用sns社区的开放api进行信息传输,系统是基于Linux,使用了libcurl进行网络部分的编程,而传感器是可以使用COM模拟。
#include
#include
#include "curl/curl.h"
#include "curl/types.h"
#include "curl/easy.h"
/* 针对sns 进行配置,可惜现在digu在维护中,可以自己选择配置 */
#define SNS_UPDATE_URL " http://api.digu.com/statuses/update.xml" /* sns 社区开放api入口 */
#define SNS_USERPWD "用户名:密码"
#define SNS_USER "用户email"
#define PROXY "可设置代理"
int digusendmsg(char *msg)
 CURL *curl;
 CURLcode res;
 printf("Init to send message.n");
 struct curl_httppost *formpost=NULL;
 struct curl_httppost *lastptr=NULL;
 struct curl_slist *headerlist=NULL;
 static const char buf[] = "Expect:";
 curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL);
  /*Fill in the file upload field */
 curl_formadd(&formpost,
               &lastptr,
               CURLFORM_COPYNAME,"content",
               CURLFORM_COPYCONTENTS, msg,
               CURLFORM_END);
               &lastptr,
               CURLFORM_COPYNAME,"source",
               CURLFORM_COPYCONTENTS,"mx",
               CURLFORM_END);
 curl = curl_easy_init();
 printf("Init done!n");
 headerlist = curl_slist_append(headerlist, buf);
 if(curl) {
          /* what URL that receives this POST */
         curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_VERBOSE, 1L);
         curl_easy_setopt(curl,CURLOPT_PROXY,PROXY);/* http代理设置,如果没有可以注释掉*/
          curl_easy_setopt(curl,CURLOPT_URL,SNS_UPDATE_URL);
          curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER,headerlist);
          curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPPOST,formpost);
          curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPAUTH,CURLAUTH_BASIC);
          curl_easy_setopt(curl,CURLOPT_USERPWD,SNS_USERPWD);
          curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HEADER, 1);
          curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_COOKIE,SNS_USER);
          res = curl_easy_perform(curl);
          /* always cleanup */
          curl_easy_cleanup(curl);
          /* then cleanup the formpost chain */
          curl_formfree(formpost);
          /* free slist */
          curl_slist_free_all (headerlist);
          if(!res){
                   printf("TranlateOK!n");
                   return0;
          }else{
                   printf("Tranlateerror!n ");
                   return-1;
而从不同接口接受到的数据,就可以直接使用snsendmsg函数进行传输到SNS社区就可以了。
一个非常简单的应用J..
关键字:sbc6000x
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/1222/article_9241.html
上一篇:基于MSGQ模块的DSP的应用简化方案
下一篇:基于高速定点FFT算法的FPGA设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
