datasheet
电源管理在LED领域遇挑战
2011-12-19 15:21:43来源: 互联网 关键字:领域  挑战
   将如今的便携式消费类电子设备与几年以前的进行相比,你会明白为什么照明已成为主要的电源管理挑战。具有单个无源LCD面板的手持设备正在迅速被淘汰。如今的设备都具备高性能、高分辨率、2.5~3英寸对角线彩色显示屏,以支持涵盖从互联网接入和移动电视到视频回放的整个范围的应用。
   典型的,这些显示屏需要4个或更多用于背光的LED和驱动器。许多手持设备(特别是翻盖式设计)都增加了一个较小的副显示屏,以显示时间、日期和连接性等基本信息。这些副显示屏通常比主显示屏需要多一到两个LED用于背光功能。
   随着设计工程师发现时尚照明在产品差异化中的重要作用,如今的许多便携式电子设备都需要额外的电源电路来驱动辅助RGB状态灯和键盘背光。
内置相机功能具有复杂度更高的电源电路设计。这些功能一般通过以高电流在极短的持续时间内驱动少量LED来提供闪光灯。但是当手持设备制造商最初开始引进这个功能时,他们采用的是不到100万象素的CCD,这就要求闪光灯驱动器的电流不超过100mA。如今的手持设备设计工程师正在集成分辨率高得多的CCD,这种CCD要求高达600mA的电流仅用来驱动闪光功能,并提供足够的光以获得高照片分辨率。电影模式和闪光灯功能等较新的功能由于需要更低电平电源驱动LED以获得更长的持续时间,而增加了电源电路的设计难度。
考虑到这些发展因素,就很容易理解为什么照明通常是手持设备中最耗电池的来源了。以前,设计工程师通过采用升压转换器或者电荷泵依靠单独实现来提供他们的照明功能。但是随着照明功能数量的增加和电源要求的提高,设计工程师需要更好的控制以处理光强度、管理色彩平衡并最大程度地提高功率。最终这些工程师转向采用系统微控制器或者专用控制器,通过脉宽调制(PWM)控制来解决这些问题。
更简单的设计
近年来,电源管理集成电路(PMIC)制造商已经开发出各种旨在为工程师提供更高级别控制和简化设计的IC。以美国国家半导体(NS)公司的LM27965为例,这个白光LED(WLED)驱动器可以驱动多达9个并联的LED,总输出高达180mA。为了最大程度地提高设计工程师的控制能力,可将输出正向电流分成两到三个独立的控制组,并配置四到五个LED为主显示屏提供背光;配置两到三个LED为副显示屏提供背光;配置单个独立控制的驱动器来管理状态或者指示灯LED。每组LED都通过标准I2C接口进行控制。
虽然基于感应升压转换器的解决方案仍在许多应用中表现出优势。但是在许多情况下,制造商都开始转向采用混合模式或分数电荷泵来驱动紧凑型便携式应用中的WLED,并且不再需要大感应器。虽然固定升压电荷泵中的输出是采用单独的电阻进行调制的,但是LED电流匹配和效率可能受到影响。采用混合模式电荷泵时,可对输出电压进行调制以维持每个LED的恒定电流,从而使得设计工程师更加准确地匹配电流源。
与许多竞争产品相似的是,凌力尔特(LinearTechnology)公司8月发布的LTC3219采用多模电荷泵,该器件可在1倍模式下导通,然后当任何使能LED电流源接近电压降时自动转换至升压或者1.5倍模式。
随后的电压降将该器件转换至双倍(2x)模式。为了支持主副显示屏和RGB照明要求,该器件驱动了9个可单独配置的电流源。
关键字:领域  挑战
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/1219/article_9144.html
上一篇:日本开发出新型LED照明电源
下一篇:艾默生UPS为交通业助阵
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
领域
挑战
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
