datasheet
IXIA提高了蜂窝负载分流测试的标准
2011-11-15 16:52:15来源: 互联网 关键字:蜂窝  负载  分流  标准
   Ixia宣布推出创新性的测试方法,重新定义了评估 Wi-Fi 蜂窝负载分流的流程。Ixia 的 IxVeriWave 可验证 Wi-Fi 的实际服务容量和质量,不同于仅限于检查网络可用性的当前解决方案。通过超越传统的站点调查,运营商现在可以度量和调节 Wi-Fi 网络,为最终用户提供高品质体验 (QoE)。
  蜂窝负载分流引入的新要求也超出了传统的 Wi-Fi 的要求。Wi-Fi 接入被视为非关键任务,网络使用量通常相对少。根据之前的情况看,Wi-Fi 运营商优化了网络“覆盖”,而不是容量和服务质量。然而,在现代的负载分流网络中,服务提供商正在使用 Wi-Fi 网络作为其 3G/4G 网络的扩展。蜂窝负载分流要求 Wi-Fi 网络为高密度、大量使用地点内的许多并发用户提供令人满意的体验。在这种情况下,Wi-Fi 接入网络成为蜂窝网络的关键基础架构元素,Wi-Fi 中用户体验欠佳可能会导致丢失高利润率的智能手机客户。
   无线网络和移动设备行业研究公司Farpoint Group的负责人 Craig Matthias 说,“Wi-Fi 对各地蜂窝网络运营商的未来成功的来说,必不可少。” “站点调查不能提供超出单纯覆盖范围之外的更多有用信息。然而类似于 Ixia 的 IxVeriWave 测试和验证解决方案,在充分了解运营商 Wi-Fi 网络容量和客户的 QoE 中是必不可少的。现在,所关注的是容量,这是成功的关键。”
   Ixia 的 IxVeriWave 专为使用客户为中心的模式的测试无线 LAN 网络而设计。这种方法可创造出任何其他手段几乎不可能创造出的可重复的大规模、真实测试场景。IxVeriWave 的功能和性能分析系统可模拟大量的客户端、流量组合和 Wi-Fi 连接设备,从而不需要使用数百台实际的设备,从而将测试周期从几个月缩短到数天并提供其他方案无法带来的价值。因此,IxVeriWave 能够提高效率并降低成本,同时具备在开发和 QA 周期早期确定问题的能力。
   Ixia 已开发出测试 Wi-Fi 的标准化方法,概述于{2}{3}{4}{5}{6}蜂窝负载分流:站点部署最佳实践指南。此综合性指南定义了关键原则和测试下一代 Wi- Fi 部署的最佳做法,包括:
 除了将信号强度作为测量来源,还使用应用流量报告客户满意度指标
 使用相同的高价值客户端设备作为网络用户
 在实际场景应用之前测试网络可扩展性
 隔离客户端行为与网络行为
   Ixia 的市场开发高级经理 Joseph Zeto 如此说道:“Ixia 的 Wi-Fi 解决方案可以通过最大化 Wi-Fi 蜂窝负载分流的容量和性能,并同时降低成本来为服务提供商交付数据,从而改善客户体验,IxVeriWave 引入了一个新的测试模式,不只是强调 Wi-Fi 的可用性,同时关注影响用户体验的服务质量。”
关键字:蜂窝  负载  分流  标准
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/1115/article_8878.html
上一篇:ADI信号处理技术助力CERN大型强子对撞机
下一篇:IXIA在迪拜世贸中心验证新型WI-FI网络
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
蜂窝
负载
分流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
