datasheet
进气歧管压力传感器电路检测
2011-09-21 08:25:28来源: 电子产品世界 关键字:传感器电路检测
进气歧管压力传感器用于监测进气歧管的压力,并通过该传感器线束将信号输入ECM,ECM根据此信号控制喷油量和喷油正时。进气歧管压力传感器电路如图1所示。如果在发动机线束的45端子上检测到进气压力传感器的信号电压过高或过低时,ECM认为是故障,分别记录故障码122和123并存储在ECM存储器中。这两种故障都会使发动机的输出功率降低。
  进气歧管压力传感器安装在缸盖侧进气歧管第二进气口的后部,位于燃油滤清器的右侧。
  (1)使用INSIte(TM)手提电脑读取故障码,确保没有其他故障码存在,再进行下一项检查。
  (2)检查是否存在机械故障。使用机械压力表检查进气歧管压力是否正常,检查废气涡轮增压器阀门没有卡在关闭位置。
  (3)检查进气压力传感器和发动机线束连接器端子是否存在损坏,若没有损坏,进行下一项检查。
  (4)检查进气歧管压力传感器的电源电压,如图2所示。测量A与B端子间电压,应在4.5~5.25 V之间,若不在此范围,则应更换发动机线束。
  (5)检查进气歧管压力传感器的信号电压,如图3所示。测量B与C端子间电压,应为0.44~0.56 V之间。若不在此范围,则应更换进气歧管压力传感器。
  (6)检查是否开路。测量45与C端子间电阻,应小于10Ω。若不合格,则应更换发动机线束。测量45与C端子间电阻如图4所示。
  (7)检查是否短路。测量45端子与接地间电阻,应大于100 kΩ。若不合格,则应更换发动机线束。测量45端子与接地间电阻如图5所示。
  (8)检查各端子间是否短路,如图6所示。测量发动机线束连接器的45端子与发动机线束中所有其他端子间电阻,应大于100 kΩ。若不合格,则应更换发动机线束。
  (9)用INSITE(TM)手提电脑清除非现行码。
关键字:传感器电路检测
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0921/article_8472.html
上一篇:助推节省燃料的汽车启动 / 停止电子系统
下一篇:清梳联中变频调速控制的应用研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
传感器电路检测
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
