datasheet
研华PAC升级 支持批次控制设计功能
2011-09-18 20:15:25来源: EEWORLD 关键字:研华  批次控制
继2009年底推出新一代PAC控制系统—APAX-5000系列产品后,鉴于厂商对于批次控制的迫切需求,研华近期推出专为批次控制设计的功能块(Function Block,FB),让客户仅透过简单的拉选动作,就可以轻松完成批次控制的设定。
在食品饮料、化学制药、钢铁制造、半导体制程、工业炉、太阳能等生产过程中,针对温度、湿度、流量、压力等物理量进行制程控制,即改变产品原来状态的批次控制应用非常广泛。
在生产过程中,为了取得优异的控制性能,工程师需要编写大量复杂、繁琐的代码;并需要费时费力的反复调试,以期找到合适的PID控制参数。
研华针对批次控制提出的完整解决方案,在控制器方面透过了功能强大的处理器来执行批次、制程、配方以及逻辑控制程序,并搭配具有制程量测与控制功能的各种IO模块,进行控制处理;另外控制软件方面不但提供程序工具让设计者厂商可以进行应用开发,并针对批次应用需要的物理量控制,提供了专属功能块(Function Block,FB)及设定工具,让设备的批次制程控制可以根据批次需求的时间曲线来依次执行。使用研华的批次控制功能可以轻松实现:
● 最多50个曲线程序,每一程序达99段
● 32 回路自整定PID
● 批次控制专属功能FB : Ramp/Soak (SPP FB)
● 批次控制专属16个事件设定(SPEV FB)
● 具备保证持温时间(G.soak)
● 温度升温/持温曲线可采用Excel规划
● 高速量测与记录、分析
● 支持顺序流程图SFC编程
● 配方管理
● 批次报表(生产控制参数记录,追踪)
● 日、周、月、年报表
如上特点,工程师将省去为每一步骤自行撰写程序的额外时间成本,客户只要几个简单的拉选动作就能完成所需要的设定,由此可以省下至少五分之一的开发时间;客户可以将节省下来的时间投入因客制化需求所需进行的软件开发。
结合了制程控制器、PLC与PC三大特色于一身的研华PAC,整合了控制、数据处理与网络联机等功能于单一控制平台中,可以对工厂内各种控制硬件进行整合。
对于需要长期储存数据以便日后查询作业过程的需求,或是认证时需要流程数据文件化,以及工厂无纸化管理等各方面,联网或是与其他设备通讯,研华PAC产品都能够轻松应对。添加了符合应用专属功能块(FB)的研华PAC,相信更能符合垂直市场的特殊需求,是批次控制应用的最佳选择。
关键字:研华  批次控制
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0918/article_8452.html
上一篇:技术领航三部曲之首部曲-Tunnel Greek嵌入式轻骑兵
下一篇:华北工控最新推出基于INTELQ67/Q77芯片组ATX主板
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
研华
批次控制
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
