datasheet
技术领航三部曲之首部曲-Tunnel Greek嵌入式轻骑兵
2011-09-16 17:40:11来源: EEWORLD 关键字:Atom  E600
- 基于Intel® AtomE600 系列新汉工业计算机产品 -
Intel® Atom™ E600处理器提供了空前等级的I/O弹性,专业接口如FSB和DMI,开放式PCI‐ Express 标准的处理器到芯片接口。 这一系列处理器可以与Intel® Hub EG20T 平台控制器或第三方供应商的I/O hubs搭配以满足多种嵌入式应用的特定I/O需求。Intel® Hub EG20T 平台控制器集成系列通用I/O,满足更多细分市场的需求,如工业自动化,零售,游戏和数字标牌。这些I/O包括SATA, 客户端USB, SD/ SDIO/ MMC, 和千兆以太网MAC, 以及一般嵌入式接口,如CAN, IEEE* 1588, SPI, I2C, UART, 和 GPIO。
基于Intel® Atom™ E600 系列处理器架构,新汉提供丰富的I/O解决方案,适用更弹性的嵌入式应用,如工业自动化,车载信息系统,数字标牌和通讯网关。以下就是利用这一技术的新新汉品:
 无风扇工业计算机: NISE 90
 单板工业计算机: EBC 310
 自动化嵌入式控制器: PBOX 50
 车载工业计算机: VTC 1000
 数字媒体播放器: NDiS 111
 网络安全应用平台: DNA 110
无风扇工业计算机:NISE 90
采用Intel® Atom™ E620/ E620T 0.6GHz 处理器和 Intel® 平台控制器 Hub EG20T, NISE 90无风扇工业计算机低功耗(仅15W) ,宽操作温度和丰富I/O 接口,适用于工厂和工业自动化控制。
严苛环境下的应用往往需求长时间的宽操作温度支持。采用无风扇设计和-20 ~ 70℃的宽操作温度支持,NISE 90是提供最佳可靠性和性能的产品。
此外,NISE 90配备了丰富的I/O 接口,如10pin GPIO, CAN BUS, 3 COM 接口, 2个Intel 千兆网接口和直流输入(同时支持 12V 或 24V 直流接入) 并提供适用多种应用的弹性设计。
单板工业计算机:EBC 310
EBC 310 是3.5" 嵌入式单板工业计算机主板(Single Board Computer) ,基于Intel® Atom™ E640 平台,服务于各种嵌入式应用,例如工业计算机控制,楼宇自动化,医疗器械,数字标牌,车载电脑和移动DVR等。
EBC 310 具有很大的扩展能力,包括支持VGA, LVDS 平板接口, CAN, SATA, USB 2.0, COM接口, 数字 I/O, 2个千兆网接口,高清音频和1个mini PCIe 插槽。
采用Intel® Atom™ E640 处理器,EBC 310支持仅2.7 watt到 3.9 watt的低功耗,是低功耗需求应用的理想选择。在严苛的环境中操作温度可以支持 -40 到 85℃。
自动化嵌入式控制器:PBOX 50
PBOX 50, 遵循低功耗,无风扇和高性能运算设计,满足工业现场应用要求。PBOX 50 集成Intel® Atom® E600 系列处理器和Intel® 平台控制器Hub EG20T及不超过5.5W的功耗。
仅172x 140x 56 mm的小尺寸可以很容易的纳入其他设备中,专为24/7运转设计,也保证了可靠性。
功能丰富的I/O和紧凑尺寸设计使PBOX 50成为数字媒体播放器,Kiosk, POS, 通信应用,瘦客户机,自动化控制和工业控制的理想选择。
数字媒体播放器:NDiS 111
NDiS 111 采用减少移动配件的整体表贴的免维护无风扇设计,增加元件使用寿命。用户因此也获益了低成本和高可靠性兼具的优异性能。
采用功能优异的Intel® Atom™ E600 系列 CPU, E620系列最高(TDP)性能处理器的功耗仅达3.3W,这和其他类似产品相比较是非常低功耗的设计。
NDiS 111 采用集成图形引擎性能的Intel® Atom™ E620 CPU ,和前代CPU相比,硬件视频解码器和内存控制上至少提升50%的图形性能,因此是入门级1080P视频的理
车载工业计算机:VTC 1000
小尺寸机箱设计,VTC 1000可以很容易的安装到移动交通工具车辆上,包括火车,出租车和公共汽车的即时信息传递。
VTC 1000配置多种I/O接口,便利连接多种不同的车载设备。VTC 1000无风扇车载工业计算机配置更多的专业接口连接,如VGA 和 mini-PCI Express® WLAN/ 3.5G模块,用于车载信息和数字标牌应用。
此外,保留FRAM 可选设计作为关键数据访问以增加可靠性。SMS网络唤醒功能确保整个操作可以更高效的运行。
网络安全应用平台:DNA 110
DNA 110, 第一个采用Intel® Atom™ E600系列处理器技术的网络安全平台,为家用和小型办公场所提供更好的使用和管理。
作为入门级的桌上型网络安全平台,采用紧凑尺寸设计(272mm x 195mm x 44mm),类似于路由器大小,DN A 110是主机虚拟专用网络或防火墙应用的坚实基础。
为保证系统可以在连续震动下功能正常,DNA 110 专门设计了板载内存,此外,无风扇的设计,使DNA 110 确保静音运行。
关键字:Atom  E600
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0916/article_8451.html
上一篇:艾默生推出配备英特尔第二代处理器的嵌入式计算机
下一篇:研华PAC升级 支持批次控制设计功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Atom
E600
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
