datasheet
诸类热电偶热电阻的性能比较
2011-09-05 08:48:05来源: EEWORLD 关键字:热电偶  热电  电阻  性能
1  S 型热电偶
  铂铑10-铂热电
  温度范围 0~1600℃
  旧分度号 LB-3
  优点
  1.耐热性、安定性、再现性良好及较优越的精确度。
  3.耐氧化、耐腐浊性良好
  3.可以做为标准使用。
  缺点
  1.热电动势值小。
  2.在还元性气体环境较脆弱。(特别是氢、金属蒸气)
  3.补偿导线误差大。
  4.价格高昂。
  2 R 型热电偶
  铂铑13-铂热电偶
  温度范围 0~1600℃
  优点
  2.耐氧化、耐腐浊性良好
  3.可以做为标准使用。
  缺点
  1.热电动势值小。
  3.补偿导线误差大。
  4.价格高昂。
  3 B 型热电偶
  铂铑30-铂铑6 热电偶
  温度范围 600~1800℃
  旧分度号 LL-2
  自由端在0~50℃内可以不用补偿导线
  优点
  1.适用1000℃以上至1800℃。
  2.在常温环境下热电动势非常小,不需补偿导线
  3.耐氧化、耐腐浊性良好。
  4.耐热性与机械强度较R型优良。
  缺点
  1.在中低温域之热电动势极小,600℃以下测定温度不准确。
  2.热电动势值小。
  3.热电动势之直线性不佳。
  4.价格高昂。
  4 K 型热电偶
  镍铬-镍硅热电偶
  镍铬-镍铝热电偶
  温度范围 -200~1300℃
  优点
  1.热电动势之直线性良好
  2.1000℃以下耐氧化性良好。
  3.在金属热电偶中安定性属良好。
  缺点
  1.不适用于还元性气体环境,特别是一氧化碳、二氧化硫、硫化氢等气体。
  2.热电动势与贵金属热电偶相比较经时变化较大。
  3.受短范围排序之影响会产生误差。
  5 N 型热电偶
  镍铬硅--镍硅热电偶
  温度范围 -270~1300℃
  优点
1.热电动势之直线性良好。
  2.1200℃以下耐氧化性良好。
  3.为K型之改良型,受Green Rot之影响较小,耐热温度较K型高。
  缺点
  1.不适用于还元性气体环境
  6 E 型热电偶
  镍铬硅--康铜热电偶
  温度范围 -270~1000℃
  优点
  1.现有热电偶中感度最佳者
  2.与J热电偶相比耐热性良好。
  3.两脚不具磁性。
  4.适于氧化性气体环境。
  5.价格低廉
  缺点
  1.不适用于还元性气体环境
  2.稍具履历现象。
   7 J 型热电偶
  铁--康铜热电偶
  温度范围 -210~1200℃
  优点
  1.可使用于还元性气体环境
  2.热电动势较K热电偶大20%。
  3.价格较便宜,适用于中温区域。
  缺点
  1.(+)脚易生锈。
  2.再现性不佳
  8 T 型热电偶
  铜--康铜热电偶
  温度范围 -270~400℃
  优点
  1.热电动势之直线性良好。
  2.低温之特性良好
  3.再现性良好、高精度。
  4.可使用于还元性气体环境。
  缺点
  1.使用温度限度低。
  2.(+)脚之铜易氧化。
  3. 热传导误差大。
  9 PT100 型热电阻
  铂电阻
  温度范围 -200~850℃
  金属铂材料的优点是化学稳定性好、能耐高温,容易制得纯铂,又因其电阻率p(Ωmm2/m)大,可用较少材料制成电阻,此外其测温范围大。它的缺点是:在还原介质中,特别是在高温下很容易被从氧化物中还原出来的蒸汽所沾污,使铂丝变脆,并改变电阻与温度之间的关系。
  10 CU50 型热电阻
  铜电阻
  温度范围 -50~150℃
  铜热电阻的价格便宜,线件度好,工业上在-50--+150℃范围内使用较多。铜热电阻怕潮湿,易被腐蚀,熔点亦低。
关键字:热电偶  热电  电阻  性能
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0905/article_8411.html
上一篇:常见传感器分类和工作原理
下一篇:遥控红外线接收头
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
热电偶
热电
电阻
性能
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
