datasheet
PIC单片机红外遥控编码与解码的问题分享
2011-08-27 18:28:35来源: 互联网 关键字:单片机  编码  解码  分享
一般常用的红外遥控器编码规则都差不多,基本上都同6221原理一样
       PIC单片机接收时:
        如果用54,57这类片子做的话有一定的难度(假如要做成实时控制的;比如说你还要驱动显示,驱动步进电机,在加上几个按键)原因就是这类片子没有中断
       例程如下(用来解6221;分频比为256)
RF:
BTFSC PORTB,2;;B2口用做接收口
GOTO RF1
BTFSS DOWNBIT;;检测下降沿标制
CLRF RTCCOUNT
BSF DOWNBIT;制下降沿标制
BTFSS UPBIT;;检测上升沿标制
RETLW 0
BTFSC IDBIT;;检测码头标制
GOTO RF3
MOVLW 2AH
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
GOTO RF2
MOVLW 36H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSC STATUS,0
GOTO RF2
BTFSC IDBIT
GOTO RF3
MOVLW .8
MOVWF LOOP
MOVLW .3
MOVWF LOOPCOUNT
CLRF DATACOUNT
BSF IDBIT
BSF DOWNBIT
BCF UPBIT
CLRF RTCCOUNT
RETLW 0
RF1:
BTFSS DOWNBIT
RETLW 0
BSF UPBIT
RETLW 0
RF2:
BCF DOWNBIT
BCF UPBIT
BCF IDBIT
CLRF RTCCOUNT
RETLW 0 ;遥控接收
RF3:
MOVLW 02H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
GOTO RF4
MOVLW 0CH
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
GOTO RF4
GOTO RF2
RF4:
MOVLW 08H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSC STATUS,0
BSF 3H,0
MOVLW 07H
SUBWF RTCCOUNT,0
BTFSS STATUS,0
BCF 3H,0
RLF DATACOUNT,1
BSF DOWNBIT
BCF UPBIT
CLRF RTCCOUNT
DECFSZ LOOP,1
RETLW 0
MOVLW .8
MOVWF LOOP
DECFSZ LOOPCOUNT
RETLW 0
BSF RFBIT;;制接收完标制
BCF DOWNBIT
BCF UPBIT
BCF IDBIT
CLRF RTCCOUNT
RETLW 0
TIME:
BTFSC TIMEPD1
GOTO TIME1
MOVF RTCC,0;;(
MOVWF TIMEONE
BSF TIMEPD1
RETLW 0 ;定时查寻
TIME1:
MOVF RTCC,0
SUBWF TIMEONE,0
BTFSC STATUS,2
RETLW 0
BCF TIMEPD1
INCF RTCCOUNT,1
RETLW 0
        在这里我是用查询的方式来定时的(RTCCOUNT)只是在解码时不需要去追求时间精度;我是去查RTCC有没有发生跳变如有则表示时间过了 256US---RTCCOUNT加一;这样做有一个好处---你不必去管RTCC具体的值是多少,(RTCC去做精确的时钟定时;在这个查询的子程序中你可以去判断键扫,显示刷新,驱动步进电机等等)
       相应的C代码如下:
unsigned char rfcount,
loop,
rftime,//查询定时器
k;
bit rfbit, //接收完标制
lowbit1,
lowbit2,
downbit,
rfgobit;
unsigned char dispcount[5];//结果
#define rfin RC6
rf( )//遥控接收
if(rfbit==0)
if((lowbit1==0)&&(rfin==0))
downbit=1;
rftime=0;
lowbit1=1;
return;
if((lowbit1==1)&&(rfin==1))
lowbit2=1;
return;
if((lowbit1==1)&&(lowbit2==1)&&(RC6==0))
lowbit1=0;
lowbit2=0;
if((rftime>=40)&&(downbit==1))//遥控接收;
rfgobit=1;
loop=0;
rfcount=0;
k=1;
rftime=0;
return;
rfcount=rfcount+1;
loop=loop+1;
if(rfcount>=31)
rfgobit=0;
downbit=0;
rfcount=0;
rfbit=1;
loop=0;
return;
if((rftime>=7)&&(rfgobit==1))
dispcount[k]=dispcount[k]|0x80;
rftime=0;
if(loop==8)
k=k+1;
loop=0;
return;
dispcount[k]=dispcount[k]>>1;
return;
if((rftime<5)&&(rfgobit==1))
dispcount[k]=dispcount[k]&0x7f;
rftime=0;
if(loop==8)
k=k+1;
loop=0;
return;
return;
      (查询子程序同汇编)
假如用中断的话也可用时间查询的方法,只是接收口改用带中断的口线;RB4--RB7,CCP1,CCP2,都可以。建议不要用RB0(他当按键输入最好用);
       还有就是解码时的容陷和误码处理(有一种写法是在解码移位时利用进位标制C同时移位;我个人认为不太好,因为只要差一位没接收到,整个接收到的都是误码且浪费时间)
关键字:单片机  编码  解码  分享
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0827/article_8356.html
上一篇:基于AT89C2051单片机制作的厨房定时器
下一篇:分享基于89C51的摄像镜头控制电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
单片机
编码
解码
分享
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
