datasheet
基于FPGA和单片机的串行通信接口设计
2011-08-25 22:38:24来源: 维库 关键字:FPGA
 摘要:本文针对由FPGA
FPGA
  现场可编程逻辑门阵列(FPGA, Field Programmable Gate Array),是一个含有可编辑元件的半导体设备,可供使用者现场程式化的逻辑门阵列元件。FPGA是在PAL、GAL、CPLD等可编辑器件的基础上进一步发展的产物。 [全文]
构成的高速数据采集系统数据处理能力弱的问题,提出FPGA与单片机
单片机
  单片机是单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer)的简称,是一种将中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)采用超大规模集成电路技术集成到一块硅片上构成的微型计算机系统。 [全文]
实现数据串行通信的解决方案。在通信过程中完全遵守RS232协议,具有较强的通用性和推广价值。
  1 前言
  现场可编程逻辑器件(FPGA)在高速采集系统中的应用越来越广,由于FPGA对采集到的数据的处理能力比较差,故需要将其采集到的数据送到其他CPU
CPU
  CPU也称为中央处理器,是电子计算机的主要设备之一。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。CPU是计算机中的核心配件,只有火柴盒那么大,几十张纸那么厚,但它却是一台计算机的运算核心和控制核心。计算机中所有操作都由CPU负责读取指令,对指令译码并执行指令的核心部件。CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机的三大核心部件。 [全文]
系统来实现数据的处理功能,这就使FPGA系统与其他CPU系统之间的数据通信提到日程上,得到人们的急切关注。本文介绍利用VHDL语言实现 FPGA与单片机的串口
串口
  串口是计算机上一种非常通用的设备通信协议,大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备的通信协议,并可用于获取远程采集设备的数据。 [全文]
异步通信电路。
  整个设计采用模块化的设计思想,可分为四个模块:FPGA数据发送模块,FPGA波特率发生控制模块,FPGA总体接口模块以及单片机数据接收模块
接收模块
  接收模块的工作电压为5伏,静态电流4毫安,它为超再生接收电路,接收灵敏度为-105dbm,接收天线最好为25~30厘米的导线,最好能竖立起来。接收模块本身不带解码集成电路,因此接收电路仅是一种组件,只有应用在具体电路中进行二次开发才能发挥应有的作用,这种设计有很多优点,它可以和各种解码电路或者单片机配合,设计电路灵活方便。 [全文]
。本文着重对FPGA数据发送模块实现进行说明。
  2  FPGA数据发送模块的设计
  根据RS232 异步串行通信来的帧格式,在FPGA发送模块中采用的每一帧格式为:1位开始位+8位数据位+1位奇校验位+1位停止位,波特率为2400。本系统设计的是将一个16位的数据封装成高位帧和低位帧两个帧进行发送,先发送低位帧,再发送高位帧,在传输数据时,加上文件头和数据长度,文件头用555555来表示,只有单片机收到555555时,才将下面传输的数据长度和数据位进行接收,并进行奇校验位的检验,正确就对收到的数据进行存储处理功能,数据长度可以根据需要任意改变。由设置的波特率可以算出分频系数,具体算法为分频系数X=CLK/(BOUND*2)。可由此式算出所需的任意波特率。下面是实现上述功能的VHDL源程序。
Library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity atel2_bin is
port( txclk: in std_logic;                      --2400Hz的波特率时钟
      reset: in std_logic;                      --复位信号
        din: in std_logic_vector(15 downto 0);  --发送的数据
      start: in std_logic;                      --允许传输信号
       sout: out std_logic                      --串行输出端口
end atel2_bin;
architecture behav of atel2_bin is
signal thr,len: std_logic_vector(15 downto 0);
signal txcnt_r: std_logic_vector(2 downto 0);
signal sout1: std_logic;
signal cou: integer:=0;
signal oddb:std_logic;
type s is(start1,start2,shift1,shift2,odd1,odd2,stop1,stop2);
signal state:s:=start1;
begin
  process(txclk)
    begin
      if rising_edge(txclk) then
           if cou<3 then thr<="0000000001010101";       --发送的文件头
            elsif cou=3 then
            thr<="0000000000000010";                --发送的文件长度
            elsif (cou>3 and state=stop2) then thr<=din;--发送的数据
            end if;
      end if;
  end procESS;
  process(reset,txclk)
  variable tsr,tsr1,oddb1,oddb2: std_logic_vector(7 downto 0);
   begin
         if reset='1' then
            txcnt_r<=(others=>'0');
                 sout1<='1';
                    state<=start1;
                       cou<=0;
         elsif txclk'event and txclk='1' then
         case state is
         when start1=>
              if start='1' then
                 if cou=3 then
                    len<=thr;
                 end if;
                 tsr:=thr(7 downto 0);
     oddb1:=thr(7 downto 0);
                 sout1<='0'; --起始位
                 state<=shift1;
              else
                 state<=start1;
              end if;
         when shift1=>
              oddb<=oddb1(7) xor oddb1(6) xor oddb1(5) xor oddb1(4) xor oddb1(3) xor oddb1(2) xor oddb1(1) xor oddb1(0);
            sout1<=tsr(0); --数据位
              tsr(6 downto 0):=tsr(7 downto 1);
              tsr(7):='0';
              txcnt_r<=txcnt_r+1;
              if (txcnt_r=7) then
                 state<=odd1;cou<=cou+1;
              end if;
         when odd1=>         --奇校验位
              if ddb='1' then
                 sout1<='0';state<=stop1;
              else
                 sout1<='1';state<=stop1;
              end if;
         when stop1=>
              sout1<='1';    --停止位
              if cou<4 then
                 state<=start1;
              else
                 state<=start2;
              end if;
         when start2=>
              tsr1:=thr(15 downto 8);
     oddb2:=thr(15 downto 8);
              sout1<='0';    --起始位
              state<=shift2;
         when shift2=>
              oddb<=oddb2(7) xor oddb2(6) xor oddb2(5) xor oddb2(4) xor oddb2(3) xor oddb2(2) xor oddb2(1) xor oddb2(0);
              sout1<=tsr1(0);--数据位
              tsr1(6 downto 0):=tsr1(7 downto 1);
              tsr1(7):='0';
              txcnt_r<=txcnt_r+1;
              if (txcnt_r=7) then
                 state<=odd2;
              end if;
         when odd2=>       --奇校验位
 if ddb='1' then
                 sout1<='0';state<=stop2;
              else
                 sout1<='1';state<=stop2;
              end if;
   when stop2=>
              sout1<='1';    --停止位
              if len="0000000000000000" then
                 state<=stop2;
              else
                 state<=start1;
                 len<=len-1;
              end if;
         end case;
         end if;
   end process;
  sout<=sout1;
end behav;
  其中各信号的说明已在程序中标明了。波形仿真图如图2所示。
  图2  FPGA数据发送时序仿真图
  图中Din写入值为3355H,波特率为2400Hz,Start信号始终置逻辑1,即随时都能发送数据。Reset信号逻辑1时复位,逻辑0时电路开始工作。THR是数据寄存器,文件头、数据长度以及数据位都先寄存到THR中,Len是数据长度,TSR是低8位数据帧寄存器,TSR1是高8位数据帧寄存器。数据长度Len定为02H,发送时先发送低8位55H,后发送高8位33H,一共发送两遍。发送的数据格式说明:当发送55H时,其二进制为01010101,则发送的数据的二进制数为00101010111(1位开始位+8位数据位+1位奇校验位+1位停止位)。
  单片机部分先对FPGA发送过来的文件头进行确认,正确就接收文件,否则放弃接收的数据。根据FPGA发送模块的协议,对串口控制寄存器SCON和波特率控制寄存器PCON的设置即可实现。
  3 总结
  目前电子产品的开发中经常要综合运用EDA
EDA
  电子设计技术的核心就是eda技术,eda是指以计算机为工作平台,融合应用电子技术、计算机技术、智能化技术最新成果而研制成的电子cad通用软件包,主要能辅助进行三方面的设计工作,即ic设计、电子电路设计和pcb设计。eda技术已有30年的发展历程,大致可分为三个阶段。70年代为计算机辅助设计(cad)阶段,人们开始用计算机辅助进行ic版图编辑、pcb布局布线,取代了手工操作。80年代为计算机辅助工程(cae)阶段。与cad相比,cae除了有纯粹的图形绘制功能外,又增加了电路功能设计和结构设计,并且通过电气连接网络表将两者结合在一起,实现了工程设计。cae的主要功能是:原理图输人,逻辑仿真,电路分析,自动布局布线,pcb后分析。90年代为电子系统设计自动化(eda)阶段。 [全文]
技术、计算机控制技术、数字信号处理技术,那么电路各部分经常需要数据交换。本文也是基于此给出这方面应用的实例,供开发者交流。
关键字:FPGA
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0825/article_8251.html
上一篇:基于SPCE061A的智能血液参数分析系统
下一篇:单片机在车载酒精探测系统中的作用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FPGA
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
