红外线接收控制器的制作
2011-08-21 22:48:13来源: EEWORLD
    在生活中,我们常用到红外线控制各类电器,如彩电、空调、电风扇等,为我们带来较多的方便,但有时我们仍感到不方便。如看完电视后,用遥控器只能关掉电视主电源,电视仍处于待机状态,使用者还得走到电视跟前,按下电视电源开关方能放心。若想看电视,还得动身开电视,显得很麻烦,尤其是冬天躺在床上看电视,上上下下,深感不便。本文以利用红外遥控器来遥控风扇的制作方法为例(可任选一只红外线遥控器,能调速,软件稍作改变,可增加定时功能等),来介绍红外线接收控制器的制作方法,如果制作电视交流电源的开、关控制器,可与电视共用一只遥控器,制作也较简单些。
制作思路
     红外遥控发射器是利用红外线作载体传送信息的,发射周期不等的经过调制后串行码,该串行码一般由引导码、用户识别码、操作码组成。经红外接收头解码后得到一串周期不等的矩形波,如示意图1。
     不同型号的遥控发射器的波形宽度不同,即周期T1、T2……不同,在不知手头遥控发射器的波形周期的情况下,首先要制作一个检测红外线周期的工具。根据测得的周期规律来制作红外线接收控制器。
制作方法
     检测红外周期的器件制作,见图2。
    当红外接收头没有接收到发射器发送来的红外线,其输出端输出高电平(约+5V)。当接收到红外线,输出端电平变低,送到单片机AT89C2051的外部中断1口即INT1,使其发生中断而进入中断服务:启动定时器1并开始计数,相当于在图1的A点,1个周期后即C点,单片机第二次中断,关定时器1,记下周期T1(实际上只记下TH1的数值,TL1的值可以丢弃),然后清TH1、TL1,再启动定时器1重新计数,第二个周期完后,同样会引起单片机发生中断,再记下周期T2……,如此记下40-50个周期(一般红外编码为4字节,即32BIT,之前还有引导码,又因接收到的红外数据不一定是从引导码开始,要分析一次完整的串行码,应尽可能多记下红外矩形波周期数),接收完后,通过按轻触开关将各记下的各周期的TH1在数码管显示出来以作分析(每按一次轻触开关,显示下一个周期数)。
编程方法
在main()中开中断,启动定时器1,即EA=1; EX1=1; IT1=1; TR1=1;
 在外部中断1的服务程序中编写如下语名:
#define CNT 50//预测50个红外线周期
DATA Byte value_h[CNT];//记录周期的变量(数组)
DATA Byte count=0;//接收到的周期数
void int1(void) interrupt 2
 if(TH1==TL1&&TL1==0)  //判断是否是第一次接收到红外数据
 TR1=1;
 } else{
 TR1=0;  value_h[count]=TH1;     TH1=TL1=0; TR1=1;  count++;
      if(count==CNT)
         EX1=0;  count=0;
 假设接收到的TH的数值为:
30,50,  04,08,08,08,  04,04,04,04, 04,08,08,08,  04,04,04,04, 08,04,04,08,  04,04,04,04,04,  04,08,08,04,  08,08,08,08,3f,50----
 稍作分析可知,表示高低电平的有效数为:04,08。若将04定作低电平,08定作高电平,舍弃其他数据,得到4字节数据即:01110000,01110000 ,10010000,01101111。转为十六进制后得:70h,70h,90h,6fh,至此得到遥控发射器刚才按下的键值码,用同样的方法可以测得其他键键值码。假设有:
70h,70h,0x90,0x6f,    //0键
70h,70h,  0x00,0xff,  //1键
70h,70h, 0xd0,0x2f    //power 键
 根据以上数据分析得,每键码为4字节,前2字节固定不变,为用户识别码,后2字节均不同,是操作码。将遥控器上的各键键值码测出后,根据这些数据可以根据制作需要进行编程了。因键值码为4字节太长,不利于编程,需要将各键键值转为相对应的1字节的数据,如:70h,70h,0x90,0x6f,对应于0 ,70h,70h,  0x00,0xff对应于1……
 转换方法:
 建立一个数组,将上述测得的各键码按顺序放入数组中(去掉用户识别码)
code Byte arr[][2]=
  0x90,0x6f,  //0,尽可能按键0、键1……的先后顺序放,以符合习惯
  0x00,0xff,  //1
  0x10,0xef,  //9
  0xd0,0x2f   //power 13
 在接收红外线的外部中断1函数中编写如下的键码转换语句:
DATA Byte arrtmp[4];
DATA Byte Keytmp;  //转换后的键值寄存变量
DATA Byte Keyval=NOKEY;
bit KeyOk;// 键值转换完成与否的标志
bit d_Ok;//接收到一个完整的键码标志
void Ex_int(void) interrupt 2
 Byte i;
 Byte (*p)[2];
  if(d_Ok)    //若接收到完整的键码
     d_Ok=0;  //清除
     if(arrtmp[0]==0x70&&arrtmp[1]
        ==0x70){  //键码转换
        for(p=arr,i=0;i<14;i++,p++)
 { if(arrtmp[2]==*(*p+0)&&arrtmp[3]
        ==*(*p+1))
 {   Keytmp=i;  KeyOk=1;   //键值
 转换成功标志
            break;
           } else {Keytmp=NOKEY; }  //未
       接收到完整的键值
     }else {  Keytmp=NOKEY; }
 经过转换后的Keytmp为0、1、2……的整数,然后再编写主函数、调速函数(参源程序),来进行电风扇调速。
 有关电路的一些解释:单片机U1(AT89C2051)P37脚输出高低电平通过R13控制光耦可控硅MOC3041(参数可在《电子制作》网站查找)通断,通过控制其通断时间比来达到电风扇调速。
关键字:接收  控制器  制作
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0821/article_8132.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
接收
控制器
制作
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
