datasheet
超温及降温报警器
2011-08-21 16:30:10来源: 互联网 关键字:降温
      这是一只由CD4011四与非门集成电路构成的超温与降温报警器,供监视恒温箱的温度用。当恒温电路发生故障或停电,箱内温度高于或低于所允许的范围时,它均能发出警报声,提醒人们注意采取相应措施。该电路具有0.1℃的分辨能力。
  工作原理
  电路见图1(点击下载原理图)。二极管VD1和VD2均置于恒温箱内,当箱内温度低于下限值时,图中a点电位大于门A输入端的阈值电压U,门A输出端为低电平,使门B输出高电平,这时由门C、门D组成的多谐振荡器起振,压电片发出报警声;当箱内温度高于上限值时,b点电位小于门B阈值电压U,也可使门B输出高电平,压电片YD发出报警声。只有当箱内温度处于上、下限之间的值时,YD才不会发出声响。分别调节RP1和RP2的值可分别改变下限和上限值。
  电源电路为交直流两用电源,E是备用电源,当交流电源停电时,VD3导通,备用电源对电路供电,由于本电路耗电甚微,备用电源可用层叠电池,以减少体积。
  元器件选择与制作
  元器件清单见下表。
编 号 名 称 型 号 数 量
R1、2 电阻 1K 2
R3、4 电阻 120K 2
R5 电阻 3K 1
R6 电阻 680Ω 1
RP1、2 电位器 470K 线性 2
C1、2 涤纶电容 0.22u 2
C3 涤纶电容 1700P 1
C4 电解电容 200u 1
C5 电解电容 470u 1
VD1、2 检波二极管 2AP9 2
VD3、5 整流二极管 IN4001 2
VD4 稳压二极管 2CW55 6V 1
IC 四与非门集成电路 CD4011 1
YD 压电蜂鸣器 HTD-27A或HTD-35A 1
T 电源变压器 12V 2-5W 1
E 电池组 6V 1
  与传感器VD1、VD2相连的导线太长时,最好用屏蔽线,以增强抗干扰能力。
  最后,以小鸡孵化温度监视为例,说明调节方法:首先将孵化箱的温度调节稳定在36.5℃上,并把RP2的滑动臂移至最下端,然后将下限调节电位器RP1调至使YD响与不响的临界处;随后又将孵化箱温度调节稳定在39.5℃上,将上限调节电位器RP2调至使YD响与不响的临界处。这样,当孵化箱温度低于36.5℃或高于39.5℃时,均会发出报警声,振荡器就可以正式使用了。
关键字:降温
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0821/article_8110.html
上一篇:简易漏电报警器设计
下一篇:贵重家电防盗报警器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
降温
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
