datasheet
NS多通道传感器模拟前端LMP900xx加快传感器接口设计
2011-08-19 14:27:04来源: EEWORLD 关键字:模拟  前端  加快  接口
     美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)宣布推出七款全新24位和16位多通道传感器模拟前端(AFE),为系统设计人员提供了从高性能到低成本的更大范围选择,涵盖了通道配置、电流源、分辨率等选项。美国国家半导体的LMP900xx传感器AFE集成电路(IC)为连接传感器和微控制器提供了一种简单配置的信号路径解决方案。该解决方案用于针对工业、医疗、测试和测量应用中的高精度检测系统,此检测系统长用于监测,温度、压力、负荷、力、运动/位置和电压等数据。
引脚兼容的LMP900xx传感器AFE扩大了今年年初发布的LMP90100产品阵容。这些产品配合美国国家半导体的WEBENCH® Sensor AFE Designer软件工具和台式开发系统,可以帮助设计工程师连接传感器、配置信号路径、优化设计,并下载实现立即原型的传感器AFE配置数据。同时,使用美国国家半导体的集成硬件/软件开发系统,设计工程师还可以在几分钟内完成从前需要数周或数月才可以完成的设计。
系统设计人员可以从引脚兼容的LMP900xx系列传感器AFE中选择自己需要的产品,以满足其对具体的分辨率、通道和电流源这些方面的需求。LMP900xx系列采用带有可编程输入(mux)配置的24位或16位Σ-Δ ADC,可连接多达四个差分输入,也可满足任意输入类型组合的七个单端输入。微控制器接口通过一个具有CRC数据链路纠错功能的标准SPI 4线串行接口和七个通用I/O端口供电。每个IC均可保证在-40℃至125℃的温度范围内工作。
LMP900xx IC的所有增益(1、2、4、8、16、32、64和128)的真正后台校准在保证不干扰被测信号的前提下消除了时间及温度偏移和增益漂移,且每个通道的增益和采样率均可独立配置,既可以自动、手动,也可以单次扫描所选通道。该IC还提供了连续后台传感器诊断功能,以检测短路、开路和超出范围的信号。
LMP90099/98/97 24位多通道传感器AFE提供不同的通道配置,可选择是否采用匹配电流源供电:
LMP90099 提供24位分辨率、四个差分输入和七个无电流源单端输入。
LMP90098 提供24位分辨率,两个差分输入和四个有两个匹配电流源的单端输入。
LMP90097 提供24位分辨率,两个差分输入和四个无电流源单端输入。
LMP90080/79/78/77 16位多通道传感器AFE提供不同的通道配置,采用或不采用匹配电流源供电:
LMP90080 提供16位分辨率,四个差分输入和七个有两个匹配电流源的单端输入。
LMP90079 提供16位分辨率,四个差分输入和七个无匹配电流源的单端输入。
LMP90078 提供16位分辨率,两个差分输入和四个有两个匹配电流源的单端输入。
LMP90077 提供16位分辨率,两个差分输入和四个无匹配电流源的单端输入。
关键字:模拟  前端  加快  接口
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0819/article_8069.html
上一篇:Vishay推出高电流电感器IHLP-3232CZ-01
下一篇:恩智浦半导体推出汽车位置传感器KMA210
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
模拟
前端
加快
接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
