datasheet
整周模糊度的快速求解算法
2011-08-11 10:46:24来源: 互联网 关键字:快速  求解  算法
    1.1 备选整周模糊度解集的确定
利用GPS双差载波相位测量时,其数学模型为:
P0/0、X0/0初值的选取取决于对基线向量和初始模糊度范围的了解,基线分量及其变化速度分量初值可取为零,方差初值根据载体的动态情况选择,整周模糊度分量初值可取为伪距双差观测值,方差初值根据伪距的测量精度选择。
如果系统动态模型建立得比较准确(如静态时或载体运动规律已知时),则当卡尔曼滤波器稳定后,整周模糊度估计值一般具有较高的精度,可以直接取与其最接近的整数作为整周模糊度,但一般需要较长的时间才能得到正确的模糊度,对于实时性要求较高的场合不适用。实际应用时一般是当Kalman滤波达到一定
图1 整数高斯变换前的置信椭圆 图2 整数高斯变换后的置信椭圆
为进一步减少备选整周模糊度组合,将所有的使用卫星分为两组:选4颗卫星作为主组,用来确定模糊度的搜索空间,其余卫星作为从组,用于模糊度的检验。
对选为主组的4颗卫星,取其双差模糊度的浮点估计值及其方差阵进行高斯变换,得变换后的模糊度估,将对主组双差模糊度按式(16)确定的置信空间中的所有组合作为备选整周模糊度解集。
关键字:快速  求解  算法
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0811/article_7979.html
上一篇:netfilter技术分析
下一篇:用FPGA实现FFT算法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
快速
求解
算法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
