datasheet
wincc中使用vbs常用函数
2011-08-08 10:22:28来源: 互联网 关键字:常用  函数
1.函数array()
  功能:创建一个数组变量
  格式:array(list)
  参数:list 为数组变量中的每个数值列,中间用逗号间隔
  例子:
  <% i = array (“1”,”2”,”3”) %>
  结果: i 被赋予为数组
  2.函数Cint()
  功能:将一表达式/其它类型的变量转换成整数类型(int)
  格式:Cint(expression_r)
  参数:expression_r 是任何有效的表达式/其它类型的变量
  例子:
  f = ”234”
  response.write cINT(f) + 2
  结果: 236
  函数Cint()将字符”234”转换 成整数234.如果表达式为空, 或者无效时,返回值为0;
  3.函数:Creatobject()
  功能:创建及返回一个ActiveX对象.
  格式:Creatobject(obname)
  参数bname 是对象的名称
  例子:
  Set con = Server.CreateObject(“ADODB.Connection”)
  结果:
  4.函数Cstr()
  功能:将一表达式/其它类型的变量转换成字符类型(string)
  格式:Cstr(expression_r)
  参数:expression_r是任何有效的表达式/其它类型的变量
  例子:
  s = 3 + 2
  response.write ”The result is: ” & cStr(s)
  结果:函数Cstr()将整数 5 转换 成字符”5”.
  5.函数Date()
  功能:返回当前系统(server端)的日期
  格式: Date()
  参数:无
  例子<% date () %>
  结果:05/10/00
6.函数Dateadd()
  功能:计算某个指定的时间和
  格式: dateadd(timeinterval,number,date)
  参数:timeinterval是时间单位(月,日..); number是时间间隔值,date是时间始点.
  例子:
  currentDate = #8/4/99#
  newDate = DateAdd(“m”,3,currentDate)
  response.write newDate
  currentDate = #12:34:45 PM#
  newDate = DateAdd(“h”,3,currentDate)
  结果:
  11/4/99
  3:34:45 PM
  其中
  “m” = ”month”;
  “d” = ”day”;
  如果是currentDate 格式,则,
  “h” = ”hour”;
  “s” = ”second”;
  7.函数Datediff()
  功能:计算某量个指定的时间差
  格式: datediff(timeinterval,date1,date2[,firstdayofweek[,firstdayofyear]])
  参数: timeinterval 是时间单位; date1,date2是有效的日期表达式,firstdayofweek,firstdayofyear 是任意选项.
  例子:
  fromDate = #8/4/99#
  toDate = #1/1/2000#
  response.write ”There are ” & _
  DateDiff(“d”,fromDate,toDate) & _
  “ days to millenium from 8/4/99.”
  结果:There are 150 days to millenium from 8/4/99.
  8.函数day()
  功能:返回一个整数值,对应于某月的某日
  格式: day(date)
  参数: date是一个有效的日期表达式;
  例子<% =date(#8/4/99#) %>
  结果:4
  9.函数formatcurrency()
  功能:转换成货币格式
  格式: formatcurrency(expression_r [,digit[,leadingdigit[,paren[,groupdigit]]]])
  参数: expression_r 是有效的数字表达式;digit表示小数点后的位数;leadingdigit,paren,groupdigit是任意选项.
  例子<%=FormatCurrency(34.3456)%>
  结果34.35
  10.函数Formatdatetime()
  功能:格式化日期表达式/变量
  格式: formatdatetime(date[,nameformat])
  参数: date为有效的日期表达式/变量;nameformat是指定的日期格式常量名称.
  例子<% =formatdatetime(“08/04/99”,vblongdate) %>
  结果:Wednesday,August 04,1999
  说明:
  描述
  返回表达式,此表达式已被格式化为日期或时间。
  语法
  FormatDateTime(Date[, NamedFormat])
  FormatDateTime 函数的语法有以下参数:
  参数 描述
  Date 必选项。要被格式化的日期表达式。
  NamedFormat 可选项。指示所使用的日期/时间格式的数值,如果省略,则使用 vbGeneralDate。
  设置
  NamedFormat 参数可以有以下值:
  常数 值 描述
  vbGeneralDate 0 显示日期和/或时间。如果有日期部分,则将该部分显示为短日期格式。如果有时间部分,则将该部分显示为长时间格式。如果都存在,则显示所有部分。
  vbLongDate 1 使用计算机区域设置中指定的长日期格式显示日期。
  vbShortDate 2 使用计算机区域设置中指定的短日期格式显示日期。
  vbLongTime 3 使用计算机区域设置中指定的时间格式显示时间。
  vbShortTime 4 使用 24 小时格式 (hh:mm) 显示时间。
  说明
  下面例子利用 FormatDateTime 函数把表达式格式化为长日期型并且把它赋给 MyDateTime:
  Function GetCurrentDate
  “FormatDateTime 把日期型格式化为长日期型。
  GetCurrentDate = FormatDateTime(Date, 1)
  End Function
  11.函数Isnumeric()
  功能:返回一个布尔值,判断变量是否为数字变量,或者是可以转换成数字的其它变量.
  格式:isnumeric(expression_r)
  参数:expression_r 是任意的变量.
  例子:
  i=“234”
  response.write isnumeric(i)
  结果: true.
  12.函数Isobject()
  功能:返回一个布尔值,判断变量是否为对象的变量,
  格式: isobject(expression_r)
  参数: expression_r 是任意的变量.
  例子:
  set con =server.creatobject(“adodb.connection”)
  response.write isobject(con)
  结果: true
  13.函数:Lbound()
  功能:返回一个数组的下界.
  格式:Lbound(arrayname[,dimension])
  参数:arrayname 是数组变量,dimension 是任意项
  例子:
  i = array(“1”,”2”,”3”)
  response.write lbound(i)
  结果:0
  14.函数Lcase()
  功能:将一字符类型变量的字符全部变换小写字符.
  格式:Lcase(string)
  参数:string是字符串变量
  例子:
  str=“THIS is Lcase!”
  response.write Lcase(str)
  结果:this is lcase!
15.函数left()
  功能:截取一个字符串的前部分;
  格式:left(string,length)
  参数:string字符串,length截取的长度.
  例子: <% =left(“this is a test!”,6) %>
  结果:this i
  16.函数len()
  功能:返回字符串长度或者变量的字节长度
  格式:len(string *varname)
  参数:string字符串;varname任意的变量名称
  例子:
  strtest=“this is a test!”
  response.write left(strtest)
  结果:15
  17.函数ltrim()
  功能:去掉字符串前的空格.
  格式:ltrim(string)
  参数:string 字符串.
  例子: <% =ltrim (“ this is a test!”)
  结果:this is a test!
  18.函数Mid()
  功能:从字符串中截取字符串.
  格式:mid(string,start [,length])
  参数:string字符串,start截取的起点,length要截取的长度.
  例子:
  strtest=“this is a test, Today is Monday!”
  response.write mid(strtest,17,5)
  结果:Today
  19.函数minute()
  功能:返回一数值, 表示分钟
  格式:minute(time)
  参数: time是时间变量
  例子lt;% =minute(#12:23:34#) %>
  结果:23
  20.函数month()
  功能:返回一数值, 表示月份
  格式:month(time)
  参数:time是日期变量
  例子<% =month(#08/09/99) %>
  结果:9
  [color=#1E90FF]21.函数monthname()[/color]
  功能:返回月份的字符串(名称).
  格式:Monthname(date [,abb])
  参数: date是日期变量,abb=true时 则月份的缩写,
  例子:
  <% =monthname(#4/5/99#) %>
  结果:April
  22.函数Now()
  功能:返回系统的当前时间和日期.
  格式:now()
  参数:无
  例子:
  <% =now() %>
  结果: 05/10/00 8:45:32 pm
  25.函数rnd()
  功能:返回一个随机数值
  格式:rnd[(number)]
  参数:number是任意数值.
  例子:
  randomize()
  response.write rnd()
  结果:0/1数值之一,无randomize(), 则不能产生随机数.
  26.函数round()
  功能:完整数值
  格式:round(expression_r[,numright])
  参数:expression_r数字表达式;numright任意选项.
  例子:
  i=12.33654
  response.write round(i)
  结果: 12
  27.函数rtrim()
  功能:去掉字符串后的空格.
  格式:rtrim(string)
  参数:string 是字符串
  例子:
  response.write rtrim(“this is a test! ”)
  结果:this is a test!
  23.函数:replace()
  功能:在字符串中查找,替代指定的字符串.
  格式:replace(strtobesearched,strsearchfor,strreplacewith [,start[,count[,compare]]])
  参数:strtobesearched是字符串; strsearchfor是被查找的子字符串;strreplacewith 是用来替代的子字符串.start,count,compare 是任意选项.
  例子:
  strtest=“this is an apple.”
  response.write replace(strtest,”apple”,”orange”)
  结果:this is an orange.
  24.函数right()
  功能:截取一个字符串的后部分
  格式:right(string,length)
  例子:
  response.write right(strtest,3)
  结果:st!
28.函数second()
  功能:返回一个整数值.
  格式:second(time)
  参数:time是一个有效的时间表达式;
  例子lt;% =second(# 12:28:30#) %>
  结果:30
  29.函数strReverse()
  功能:返回与原字符串排列逆向的字符串.
  格式:strreverse(string)
  参数:string是字符串
  例子<% =strreverse(“this is a test!”)
  结果:!tset a si siht
  30.函数time()
  功能:返回当前系统的时间值.
  格式:time()
  参数:无
  结果:9:58:28 Am
  31.函数trim()
  功能:删去字符串前,后的空格.
  格式:trim(string)
  参数:string 字符串.
  例子:
  strtest=“ this is a test! ”
  response.write trim(strtest)
  结果:this is a test!
  32.函数UBound()
  功能:返回一个数组的上界.
  格式:Ubound(expression_r [,dimension])
  参数:expression_r 是数组表达式/数组变量,dimension 是任意项
  例子:
  response.write ubound(i)
  结果: 2
  33.函数:UCase()
  功能:将一字符类型变量的字符全部变换成大写字符.
  格式:Ucase(string)
  参数:string是字符串变量
  例子:
  结果:THIS IS LCASE!
  34.函数Vartype()
  功能:返回变量的常量代码(整数)
  格式:Vartype(varname)
  参数:varname是任何类型的变量名称.
  例子:
  i=5
  response.write vartype(i)
  结果:2 (2表示整数,须要参考ASP常量代码.)
  35.函数Weekday()
  功能:返回一个整数,对应一周中的第几天.
  格式:Weekday(date [,firstofweek])
  参数: date为日期变量,firstofweek为任选项.
  例子:
  d= # 5/9/00 #
  response.write weekday(d) %>
  结果:3(3 表示是星期二)
  36.函数weekdayname()
  功能:返回字符串,对应星期几.
  格式:weekdayname(weekday[,abb[,firstdayofweek]])
  参数:weekday为日期变量,abb,firstdayofweek为任选项.
  例子:
  d = #8/4/99#
  response.write weekdayname(d)
  结果: Wednesday
  37.函数year()
  功能:返回日期表达式所在的年份.
  格式:year(date)
  参数: date是有效的日期表达式
  例子:
  <% =year(#8/9/99#) %>
  结果:1999
  38.函数Mod()功能:取余数.
  例子:3 Mod 2
  结果:1
关键字:常用  函数
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0808/article_7923.html
上一篇:ARM-Linux嵌入式语音终端
下一篇:如何保护FPGA输入端的齐纳二极管
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
常用
函数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
