datasheet
Wince5恢复默认(注册表)
2011-07-31 13:35:36来源: 互联网 关键字:wince
对于WinCE5.0:
1. pbxmlutils.exe
  在 “\Windows CE Platform. Builder\5.00\CEPB\BIN”下面可以找到,这个命令可以从PB的文档中查到。主要作用是通过解析你的工程文件.pbxml来获得与该工程相关的环境变量,并产生一个脚本来设置这些环境变量。格式如下:
  pbxmlutils /getbuildenv /workspace "%_WINCEROOT%\PBWorkspaces\\.pbxml" /config ": " > SetEnv.bat
  看着可能有点晕,我来举个例子:
  pbxmlutils /getbuildenv /workspace "%_WINCEROOT%\PBWorkspaces\MyWorkspace\MyWorkspace.pbxml" /config "CEPC: x86_Release" > SetEnv.bat
  其实就两个参数,第一个参数很多人都知道如何设置,第二个参数config可能有些人不太了解,你可以打开你的工程,然后查环境变量PBCONFIG的值,用这个值就可以了。
2. Blddemo.exe
  这个应该比较熟悉。编译WinCE的时候,实际上就是调用Blddemo -q,不多说了。
3. buildsdk.exe
  这个是用来编译SDK的。格式如下;
  buildsdk [MyOSDesign.pbxml]
  很简单,不过还是给个例子:
  buildsdk "%_WINCEROOT%\PBWorkspaces\MyWorkspace\MyWorkspace.pbxml"
  在某些应用场合需要将注册表还原成为出厂的默认设置。以前当Wince使用了HIVE注册表后,每次用户的注册表改动将得到保存,而不会恢复默认注册表。通常要求能够在AP中通过点击一个按钮来实现这种clean boot。当Wince使用了HIVE注册表后,每次用户的注册表改动将得到保存,但是在某些应用场合需要将注册表还原成为出厂的默认设置,通常要求能够在AP中通过点击一个按钮来实现这种clean boot。
  方法一:
  使用HIVE注册表,系统在完成了第一阶段也就是加载完了boot.hv+binfs之后和加载系统HIVE注册表之前,filesys.exe都会调用OEMIoControl来查询是否需要清除保存在block设备上的hv文件,其CODE代码为IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG,它的输入参数lpInBuf固定为HIVECLEANFLAG_SYSTEM或HIVECLEANFLAG_USERS,filesys.exe会分别用这两种参数调用两次IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG,第一次用HIVECLEANFLAG_SYSTEM来问OEM是否需要清除system.hv,第二次用HIVECLEANFLAG_USERS做参数来查询是否要清除user.hv,如果返回的lpOutBuf中的值为TRUE则做清除操作,如果为False则保留block设备上的注册表文件。
  默认WINCE并没有实现这个IOCTL,所以OEM要删除注册表文件就必须先编写这个IOCTL代码。代码的例子可参考标题为“IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG”的帮助文档。另外 必须在ioctl.h和ioctl.c两个文件中编写该代码。
  要进一步了解这个全局数组,参见标题为“IOCTL Library”的帮助文档。
  可以使用共享内存空间来实现,我们可以在物理内存中保留出一块不会被其他模块占用的空间,在这个空间放置两个BOOL变量分别来保存system和user的hv清除的标志符,缺省它们都为False,OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()读到Flase则认为不清注册表,AP在需要的时候将这两个标志符置为True,接下来就是要重新启动到OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()函数被调用的地方,由于标志符号是保存在RAM中的,断电会丢失,还好有个方法可以让系统复位而又能保存RAM中的内容,那就是Reset,所以让AP在设置完标志符后马上调用Reset指令就可以完美实现Clean boot了。
  1 在ioctl.c文件中找到 const OAL_IOCTL_HANDLER g_oalIoCtlTable[],添加IOCTL和对应的处理函数OALIoCtlBGetHiveCleanFlag
  { IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG,  0,  OALIoCtlBGetHiveCleanFlag  },
  2 在ioctl.c文件中实现该函数
  //added by aulyp for 恢复出厂设置
  BOOL OALIoCtlBGetHiveCleanFlag(   // 一般在IOCTL.C中实现
  UINT32 code, VOID *lpInBuf , UINT32 nInBufSize, VOID *lpOutBuf,
  UINT32 nOutBufSize , UINT32 *pOutSize)
  BSP_ARGS *pArgs = (BSP_ARGS*)IMAGE_SHARE_ARGS_UA_START; //保留的共享RAM空间的虚拟地址
  if (!lpInBuf || (nInBufSize != sizeof(DWORD)) || !lpOutBuf || (nOutBufSize != sizeof(BOOL)))
  SetLastError(ERROR_INVALID_PARAMETER);
  return FALSE;
  else
  DWORD *pdwFlags = (DWORD*)lpInBuf;
  BOOL *pfClean = (BOOL*)lpOutBuf;
  if (*pdwFlags == HIVECLEANFLAG_SYSTEM)
  if(pArgs->bClearSystemHive) //判断是否清除system.hv
  RETAILMSG(1, (TEXT("OEM: cleaning system hive\r\n")));
  else
  RETAILMSG(1, (TEXT("OEM: Not cleaning system hive\r\n")));
  *pfClean = pArgs->bClearSystemHive;
  pArgs->bClearSystemHive=FALSE; //一定在执行完后设置为默认的false否则常规reset都会清空注册表
  else if (*pdwFlags == HIVECLEANFLAG_USERS)
  if(pArgs->bClearUserHive) //判断是否清除user.hv
  RETAILMSG(1, (TEXT("OEM: cleaning user hive\r\n")));
  else
  RETAILMSG(1, (TEXT("OEM: Not cleaning user hive\r\n")));
  *pfClean = pArgs->bClearUserHive
  pArgs->bClearUserHive=FALSE; //restore to default
  return TRUE;
  3 Args.h文件中,找到BSP_ARGS结构体定义
  加入如下:
  BOOL bClearSystemHive=FALSE;  //TRUE ? clear system.hv
  BOOL bClearUserHive=FALSE;    //TRUE ? clear user.hv
  4 在Oal_ioctl.h中加入函数声明
  BOOL OALIoCtlBGetHiveCleanFlag(UINT32 code, VOID *lpInBuf , UINT32 nInBufSize,
  VOID *lpOutBuf,UINT32 nOutBufSize , UINT32 *pOutSize);
  5在应用中可以如下使用:
  Void On_CleanBoot()
  BSP_ARGS* pArgs = (BSP_ARGS*)IMAGE_SHARE_ARGS_UA_START;
  //保留的共享RAM空间的虚拟地址
  pArgs-> bClearSystemHive =TRUE;         //设置system.hv清空标志符
  pArgs-> bClearUserHive =TRUE;            //设置user.hv清空标志符
  ReSet();
  使用这种方法每次系统在启动到加载HIVE系统注册表之前都会先检查保存在/HDD中的文件的存在和合法性,如果不满足要求系统将会用binfs中的缺省文件创建新的system.hv和user.hv文件于/HDD中,根据这个特性我在WinCE运行起来后删除这两个hv文件,但是由于WinCE已经事先加载了它们,删除被禁止,只有采用其他的方法来解决。
  基于HIVE注册表的WinCE的启动过程我发现,系统在完成了第一阶段也就是加载完了boot.hv+binfs之后和加载系统HIVE注册表之前,filesys.exe都会调用OEMIoControl来查询是否需要清除保存在block设备上的hv文件,其CODE代码为IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG,它的输入参数lpInBuf固定为HIVECLEANFLAG_SYSTEM或HIVECLEANFLAG_USERS,filesys.exe会分别用这两种参数调用两次IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG,第一次用HIVECLEANFLAG_SYSTEM来问OEM是否需要清除system.hv,第二次用HIVECLEANFLAG_USERS做参数来查询是否要清除user.hv,如果返回的lpOutBuf中的值为TRUE则做清除操作,如果为False则保留block设备上的注册表文件。
  所以现在要做的就是实现和IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG相对应的OEMIoControl源码(假设由OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()这个function来实现),加入对是否需要清除注册表的判定条件并告知filesys.exe即可。现在的问题是如何让AP通知OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()该不该清除注册表,因为OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()只能在指定的时候由filesys.exe去调用,AP的运行只能在OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()运行完之后。
  后来想到可以使用共享内存空间来实现,可以在物理内存中保留出一块不会被其他模块占用的空间,在这个空间放置两个BOOL变量分别来保存system和user的hv清除的标志符,缺省它们都为False,OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()读到Flase则认为不清注册表,AP在需要的时候将这两个标志符置为True,接下来就是要重新启动到OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()函数被调用的地方,由于标志符号是保存在RAM中的,断电会丢失,还好有个方法可以让系统复位而又能保存RAM中的内容,那就是Reset,所以让AP在设置完标志符后马上调用Reset指令就可以完美实现Clean boot了。
  提供相关代码作为参考:
  return FALSE;
  else
  if (*pdwFlags == HIVECLEANFLAG_SYSTEM) {
  if(*pfClean = pArgs->bcleansystemhive) //判断是否清除system.hv
  else
  *pfClean = pArgs->bcleansystemhive;
  pArgs->bcleansystemhive=FALSE; //一定在执行完后设置为默认的false否则常规reset都会清空注册表
  } else if (*pdwFlags == HIVECLEANFLAG_USERS) {
  if(*pfClean = pArgs->bcleanuserhive) //判断是否清除user.hv
  else
  *pfClean = pArgs->bcleanuserhive;
  pArgs->bcleanuserhive=FALSE; //restore to default
  return TRUE;
  AP中的实现代码如下:
  Void On_CleanBoot()
  BSP_ARGS* pArgs = (BSP_ARGS*)IMAGE_SHARE_ARGS_UA_START; //保留的共享RAM空间的虚拟地址
  pArgs->bcleansystemhive=TRUE;         //设置system.hv清空标志符
  pArgs->bcleanuserhive=TRUE;            //设置user.hv清空标志符
  ReSet();
关键字:wince
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0731/article_7704.html
上一篇:ST、NXP牵手Trusted Logic和Stollmann开发与硬件无关的NFC Android API
下一篇:OCCI程序访问SQL地理数据的一般过程研究
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
wince
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
