datasheet
风河发布新版虚拟系统开发解决方案风河Simics 4.4
2011-07-31 11:17:07来源: 互联网 关键字:发布  新版
Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布推出风河Simics 4.4。借助于这个新的虚拟系统开发解决方案,工程团队可以利用目标硬件的虚拟表达来定义、开发和部署自己的产品。
  Wind River Simics 4.4支持全面的系统仿真,OEM厂商可由此在虚拟平台上完成重要的软件开发活动,而不受限于任何硬件开发日程、芯片上市时间或其他限制。Simics支持ARMIntelMIPSPower Architecture等多种硬件架构。借助于这个新系统,半导体厂商也将获得更多的合作伙伴支持,同时更广泛地吸收用户的建议,从而大幅度简化片上系统开发的复杂性。
  Simics 4.4的主要新特性如下 :
  ·Wind River Simics Analyzer。这个新工具可帮助客户分析并深入理解设计的异构特性,并提供用于建立完整软件应用堆栈的图形化时间表,其中包含了“何进程于何时在何处执行”等执行细节。这一特性尤其适于追踪多核开发以及运行于多CPU什么是CPU?
  CPU也称为中央处理器,是电子计算机的主要设备之一。其功能主要是解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。所谓的计算机的可编程性主要是指对CPU的编程。CPU是计算机中的核心配件,只有火柴盒那么大,几十张纸那么厚,但它却是一台计算机的运算核心和控制核心。计算机中所有操作都由CPU负责读取指令,对指令译码并执行指令的核心部件。CPU、内部存储器和输入/输出设备是电子计算机的三大核心部件。 [全文]
架构或多操作系统上的应用。
  ·Simics Analyzer。这个工具可方便地集成到VxWorks和Wind River Linux什么是Linux?
  Linux是一套免费使用和自由传播的操作系统,它主要用于基于Intel系列CPU的计算机上。这个系统是由全世界各地的成千上万的程序员设计和实现的,其目的是建立不受任何商品化软件的版权制约的、全世界都能自由使用的Unix兼容产品。
之中,也支持其他操作系统和开发工具环境,提供各类异构设计方法,进而实现全面的系统仿真。Simics Analyzer还可对二进制码的叙述码覆盖率进行测试什么是测试?,而且无需修改或引入目标系统代码。
  ·支持C、C++、SystemC和DML等多模式的并行运行。Simics这一仿真架构尤其适用于异构设计,以实现对非Simics原生模式的仿真。
  ·Simics Extension Builder可以帮助开发人员建立性能测试工具和其他专业分析工具,并能实现数据采集。此外,它还提供清晰的Simics仿真器什么是仿真器?
  仿真器是用于嵌入式及其他行业中,用可控的手段来模拟微机对程序的控制和运行的一种硬件。它能够完全反应真实硬件的运行情况,是开发过程中的必需品。 [全文]
界面,并允许开发人员在Simics中添加定制功能(加载项),从而将Simics集成到附加工作流和企业级开发工具环境中。
  利用Simics Extension Builder,还可将指令集仿真器什么是仿真器?
(ISS)等第三方厂商仿真器集成到Simics中。通过用于处理器模式的Simics CPU什么是CPU?接口,用户可将现有的处理器仿真扩充到整个目标系统,从而实现真正的全系统仿真。
  风河公司Simics产品战略与营销副总裁Michel Genard表示:“Simics可在任何目标硬件、操作系统和开发工具构成的平台上实现真正的全系统仿真,从而开辟了跨平台开发环境的新天地。通过Simics 4.4,客户可在降低产品开发成本、提升产品总体质量的同时,满足苛刻的产品上市时间要求。风河公司的开发与测试解决方案产品组合可提供产品开发生命周期各阶段所需的开发工具,从而使嵌入式软件开发变得更加轻松快捷,可以迅捷、方便地设计出优质软件。”
  在航空、国防以及网络设备等市场中,不论是半导体公司还是系统公司,开发团队通常都会受到更为苛刻的要求,依赖于更加有限的资源,还必须不断加速产品开发,缩短产品上市时间。因此,许多工程师都开始使用虚拟系统开发工具或仿真开发工具,以便最大限度地节省总体拥有成本,同时又能迅捷地开发出更高质量的软件和系统。
关键字:发布  新版
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0731/article_7696.html
上一篇:爱特梅尔推出超小型快闪微控制器封装产品ATtiny4/5/9/10
下一篇:ST、NXP牵手Trusted Logic和Stollmann开发与硬件无关的NFC Android API
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
发布
新版
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
