datasheet
TI最新ARM Cortex-A8 MPU可提供高度设计灵活性与兼容性
2011-07-31 11:08:30来源: 互联网 关键字:最新  高度
     日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款采用 1GHz ARM Cortex-A8 的 Sitara 微处理器单元 (MPU) AM3715 与 AM3703,其更快的系统响应时间与启动时间以及更长的电池什么是电池?使用寿命可为开发人员提供极大的便利。这些 MPU 可满足各种应用需求,如便携式数据终端、便携式医疗设备、家庭与楼宇自动化、导航系统、智能显示屏以及人机接口 (HMI) 工业应用等。
  AM3703 适用于不需要图形功能的应用。AM3715 可提供比前代 Sitara 器件高 2 倍的图形性能,支持流畅复杂的 3D 渲染、完美的视觉效果以及增强型图形用户界面 (GUI) 等功能。AM3715 与 AM3703 均可将 ARM 性能提升近 40%,开发人员可延长应用电池什么是电池?
  电池是一种能量转化与储存的装置,它通过反映将化学能或者物理能转化为电能。电池即一种化学电源,它由两种不同成分的电化学活性电极分别组成正负两极浸泡再能提供媒体传导作用的电解质中,当连接在某一外部载体上时,通过转换其内部的化学能来提供电能。
使用寿命,实现比前代 Sitara 系列 MPU 低 30% 的低功耗。
  AM3715 与 AM3703 处理器可在 Sitara ARM MPU 产品系列中进行扩展,为保护产品投资提供更多的预留空间,从而可实现定制增强与更长产品生命周期的应用。AM37x MPU 与 TI OMAP35x 及 Sitara AM35x 系列处理器实现了代码兼容。AM3715 与 AM3703 之间的引脚对引脚兼容可帮助设计人员便捷地扩展终端产品,满足预定的性能要求。
  范例应用、开发环境以及系统实用程序配套提供了 Linux什么是Linux?
  Linux是一套免费使用和自由传播的操作系统,它主要用于基于Intel系列CPU的计算机上。这个系统是由全世界各地的成千上万的程序员设计和实现的,其目的是建立不受任何商品化软件的版权制约的、全世界都能自由使用的Unix兼容产品。
? 与 Windows? Embedded CE 软件套件。这些软件套件不但可为现有客户与开发人员提供便捷的软件升级路径,同时还可为通过 Sitara ARM MPU 与达芬奇 (DaVinci?) 视频处理器实现产品增强的应用提供可扩展的硅技术硬件平台。此外,针对 Digi-Key 的 BeagleBoard 与 BeagleBoard-xM(基于 Sitara AM37x MPU)的大型开源开发人员社区、第三方网络产品以及 TI 支持资源,均有助于简化设计人员的开发。
  AM37x 的主要特性与优势:
  工具与软件
  客户可立即通过TMDXEVM3715 *估板 (EVM) 启动设计开发。该软件开发套件什么是开发套件?
  开发套件是集成了仿真、输入输出、USB、LCD、网络等许多接口的单片机开发工具。通过USB接口连接电脑,具有代码高速下载,在线调试,断点、单步、变量观察,寄存器观察等功能,实现对单片机实时在线仿真、调试。开发套件能够协助初学者和设计人员快速评估及进行多种应用开发,熟悉掌握硬件原理和协议栈。 [全文]
包含 Linux 内核 2.6.32 电路板支持套件,具有图形用户界面、图形、应用、演示以及开发实用程序。此外,Windows? Embedded CE 6.0 电路板支持套件也将于 2010 年第 3 季度开始提供。
  供货情况
  AM3715 与 AM3703 MPU 现已开始提供样片。
关键字:最新  高度
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0731/article_7693.html
上一篇:凌华科技发布业界第一台支持PoE接口小型视觉系统
下一篇:爱特梅尔推出全球最小的快闪AVR微控制器封装产品
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
最新
高度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
