datasheet
可防黑客或克隆者的安全血糖仪实现方案
2011-07-25 13:50:19来源: 互联网 关键字:黑客  克隆  安全  血糖仪
    大多数血糖仪实施方案都包括一些测试条或化学试剂等耗材,而这类设备的运作关键是要确保这些测试条都是来自OEM厂商的可靠产品,并可正确读取与特定测试条组群相关的校准信息。
    爱特梅尔的CryptoMemory、CryptoRF和CryptoAuthentication器件,采用高安全性设计技术,结合了用于存储密钥的非易失性存储器与硬件加密引擎,为解决这两个难题提供了稳健的交钥匙解决方案。
   许多医疗环境可能遇到水、各种污染物以及消毒化学品所带来的环境难题,在这些情况下,用户可以使用无接触式RFID标签解决方案来实现稳健操作。爱特梅尔提供完整的RFID解决方案,包括最小型的读取器,和一系列不同尺寸的标签。
这些芯片经专门设计以集成进这些设备中,能够防止电脑黑客克隆者复制仪表,或提供质量较差的耗材。
伪冒产品不仅窃取了OEM厂商的收益,而且如果血糖仪读数错误,还会给用户带来安全威胁。当因为仪表读数错误而导致任何不幸事件,供应链更必须承担责任风险。总之,这些都证明采用比条形码或全息图更稳健的认证方法是应该的。
要提高市场份额,OEM厂商必须为测试仪用户提供低成本的耗材,而加入认证芯片所需的额外成本也必须减至最少 。爱特梅尔提供的认证解决方案从设计之初就面向这一需求,例如可使用专为成本而优化的单一加密引擎,由于认证运作的频率很低,所以无需采用高性能器件。
现在并无其它供应商如爱特梅尔般,为安全芯片提供广泛的EEPROM存储器密度选择。如果设计只需存储少量密钥或认证机密,可以使用512字节型款;若产品型号信息、校准测量参数或测试结果的存储量需要更多空间,爱特梅尔备有密度高达32KB的型款,而所有产品均具有相同的高硬件安全水平。
爱特梅尔提供完整的软件程序库以实施主机侧认证和加密协议,而且是唯一提供全系列可兼容交钥匙主机芯片的厂商,能够提高整个系统的安全性,同时简化设计。
所有爱特梅尔的加密器件都可通过以下两种方法进行个性化:1)每位客户针对每种应用编程,在器件中加入一组独一无二的机密。每个加密芯片具有多达16种不同的密钥,为设计人员提供了大量可能方法,以划分不同类别的机密信息。2)目前有许多不同的方法在芯片中配置认证和数据保护。例如某一个区域仅有医生才可以写入数据;而另一个区域则可能仅保存制造历史的信息等等。
由于这些芯片都是交钥匙硬件器件,无需使用微处理器,因此设计人员无需进行编程,可加快产品上市速度,并降低测试和验证成本。
这种分析系统可以使用多种不同的微控制器来实现,并使用单线或双线接口将这些加密芯片与其相接。这些微控制器采用小型8引脚或甚至更微小的3引脚封装,因而可以适应最紧凑的手持式设备配置。
关键字:黑客  克隆  安全  血糖仪
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0725/article_7541.html
上一篇:透析设备中的器件选择及解决方案
下一篇:医用透析设备系统方案设计的典型电路分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
黑客
克隆
安全
血糖仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
