datasheet
IBM数字化医院基础架构解决方案
2011-07-21 10:01:00来源: 互联网 关键字:数字化  医院
业务挑战
  医院数字化建设是一个庞大而复杂的系统工程,其整体系统由上百个业务子系统组建而成,而这些系统间又有频繁的数据交换和业务联动。
  方案简介
  本方案的核心是统一的高性能的 SAN 架构,医院的大部分数据都存储在 SAN 的环境中,通过光纤交换机连接不同的数据库服务和应用服务器进行各种业务处理。为支持医院越来越高的业务连续性要求,我们建议在不同于主中心的楼房中建立容灾机房,运用业界成熟的技术实现对存储系统做备份容灾。
  下面是数据中心(信息中心)建设中与临床信息系统相关各部分的概述及配置参考。
  数据中心系统
  采用两台 8路 3.5G 处理器/32G 内存高性能小型机作为数据库服务器主机(支持 16路处理器 )TPC-C 性能值可以达到 50万 TPMC,整机可以扩展到 100万 TPMC;
  主机采用集群模式,形成高可用环境(HA);
  在线存储采用开放式的 SAN 解决方案(存储区域网);
  磁盘阵列采用具备较高性能的企业级中高端光纤阵列配置 5T 存储容量(支持 32T 以上存储能力);
  SAN 网络采用 2台 24口光纤交换机(16口激活) 4GB 带宽的光纤交换机,形成 HA 模式;
  备份系统在 SAN 架构的基础上推荐采用 LAN-FREE 的方式来实现数据的备份,使用专用备份软件配合 4Gb 光纤通道 LTO Ultrium 3、4 磁带库设备;
  使用 WEB 方式应用系统需要多服务器负责均衡方式运行,需要配置数据吞吐量大于 200M 的硬件负载均衡器。
  HIS 系统
  后台数据库服务器与存储系统;
  采用高性能小型机作为数据库服务器主机(支持 8路或以上处理器); 并采用分区的方式为各种应用服务;
  HIS 在线存储采用开放式的 SAN 解决方案(存储区域网);
  磁盘阵列采用具备较高性能的企业级中高端光纤阵列,通过分区给 HIS 系统建立独立的磁盘资源空间;
  数据库服务器主机采用双 HBA 卡冗余方式连接 SAN 交换机;
  数据库服务器采用全冗余模式(2块网卡)与核心层以太网络交换机相连接;
  数据库可选择关系型数据库作为数据中心统一的数据库,集中存放各种业务数据。
  应用服务器
  采用 PC 刀片服务器或多台节省空间的机架式 PC 服务器作为中间层服务器(支持 2路处理器)和各种单一的外围应用(如 WEB,代理,入侵检测等)的服务器;
  根据应用系统的规模及接点数量可增加中间应用层服务器的数量;
  中间层服务器通过应用程序可以实现自动的故障转移和连接;
  中间层服务器不连接 SAN;
  中间层服务器可以选择是否采用冗余模式连接核心层以太网交换机。
关键字:数字化  医院
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0721/article_7342.html
上一篇:全面集成的模拟前端(TI)
下一篇:医院无线通信应用案例分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字化
医院
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
