datasheet
高性能模拟前端AFE5807/8为超声波影像提供血流速度信息(TI)
2011-07-21 09:48:40来源: 互联网 关键字:模拟  前端  影像  信息
     德州仪器 (TI) 宣布面向中高端频谱多普勒超声波设备推出 2 款具有连续波 (CW) 多普勒混频器的最新全面集成型模拟前端 (AFE),集成型 CW 模式还可在超声波影像中测量并显示血流速度。上述最新器件比同类竞争解决方案小 25%,可为更高通道数量的解决方案确保紧凑的系统外形。
      据TI模拟器件业务资深现场应用工程师徐继红介绍,在超声应用中,影响质量直接影响诊断的精确度,AFE5808具有 0.75nV/rtHz 的最佳噪声性能,可充分满足超声波设计人员对出色性能及影像质量的需求。由于这一方案的VCA电路部分采用TI的硅锗双极性(SiGe BiCom3)工艺,噪声性能得到有效的降低。其CW电路部分则通过无源电路实现,也不会产生额外的噪声和功耗。另一款产品AFE5807的特点是功耗较低:在1.1nV/rtHz、40MSPS 与 12 位采样情况下每通道功耗为 88mW。
      AFE5807 与 AFE5808 的其他重要特性与优势包括:
• 集成型 CW 多普勒混频器与求和放大器的近载波相位噪声极低,在 2.5 MHz 载波的 1 KHz 下不足 -155 dBc/Hz,可简化 CW 波束形成设计;
• AFE5808 是一款信噪比 (SNR) 为 77 dBFS 的高性能解决方案,支持 0.75 nV/rtHz 的低噪声优化、每通道 149 mW 的功耗、65 MSPS 以及 14 位模数转换器 (ADC);
• 2 款器件都集成以下 8 通道组件:具有 24/18/12 dB 增益设置的低噪声放大器 (LNA),支持 0.25/0.5/1 Vpp 线性输入范围。50、100、200 或 400 欧姆的有源终端支持各种输入振幅,可充分满足不同类型的变送器需求;电压控制衰减器 (VCA) 与支持总体最大增益达54 dB的可编程增益放大器 (PGA) 可实现优异的动态范围;具有 10、15、20 以及 30 MHz 可选带宽的三阶线性相位低通滤波器 (LPF);12 位与 14 位 ADC,具有高达 65 MSPS 的 LVDS;可编程模式可优化各种影像模式的功耗与性能。
     AFE5807 与 AFE5808 进一步壮大了 TI AFE58xx 全集成超声波模拟前端的产品阵营,该系列包括面向便携式至中端超声波的 AFE5805 与 AFE5804 以及面向手持超便携式超声波的 AFE5801 和 AFE5851 等。所有 AFE58xx 器件的传输端都采用了 TI TX810 T/R开关,加上 TI 面向超声波应用的全系列嵌入式处理、模拟以及电源管理解决方案,可帮助制造商加速创新超声波系统的上市进程。
关键字:模拟  前端  影像  信息
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0721/article_7330.html
上一篇:创新医疗平台解决方案(英飞凌)
下一篇:一次性胰岛素泵“Jewel Pump”(ST与Debiotech)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
模拟
前端
影像
信息
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
