datasheet
电源管理方案对LED节能举足轻重
2011-07-19 15:00:49来源: 互联网 关键字:节能  举足轻重
   出于节能的考虑,业界要求对LED的亮度进行调节,利用PWM(脉冲宽度调制)的方法进行调节是一种有效的调光手段。不过,用传统的PWM芯片,每组数据都要先将图像数据转换为PWM的控制信号,这导致控制器的工作负荷很高。聚积科技采用了内置S-PWM的方式,有效地降低了控制器的负担。
   S-PWM是聚积科技的专利技术,它改进了传统PWM的功能,将图像的导通时间分散成数段较短的导通时间,在保持同样亮度的情况下提高刷新率,降低闪烁感。同时,内置S-PWM芯片可以将图像数据直接传送到芯片,无需转换运算,这样就提高了控制器的带载点数,减少了系统中控制器的数量,从而也降低了成本。此外,使用S-PWM驱动芯片还可以提高LED利用率、降低系统传输频率和EMI(电磁干扰)。芯片内置PWM已是大势所趋,因为内置PWM将全方位提升LED彩屏的画质,无论高低阶彩屏、动态屏还是扫描屏都可以使用PWM芯片,并且可以提高刷新率。聚积科技针对高阶LED显示屏应用推出的恒流LED驱动器MBI5040就是采用内置S-PWM芯片的一个实例。
   要提高LED效率,通常需要从光学设计、驱动设计和散热管理三个方面入手。可见,针对LED照明应用,电源管理方案的选择对于节能而言也举足轻重,这就要求在驱动设计中选择最合适的AC-DC驱动器。常见的二级式AC-DC驱动器虽然具有产品种类多、应用较简便的优点,但其效率却难以达到节能产品日益严格的要求。常见的二级式AC-DC驱动器电源单元效率为85%,如果搭配效率为90%的恒流IC,整体效率就只有76%。
   聚积科技推出的降压型、高效率AC-DCLED控制芯片MBI6901为照明系统设计者提供了一个高性价比的方案。该方案采用迟滞频率调变架构,能在轻载时有效提升电源的转换效率。如在110V电源系统中,以350mA驱动6颗以上LED为例,时效率可达90%以上,且电流精确度变异在±5%之内,可减少LED色度变化。MBI6901具备全方位的保护特性,包括过欠电压保护、过热保护、开路与短路保护等。此外,该方案还具有低电磁干扰特性,并通过了灯具照明设备的电磁干扰测试EN55015标准。
关键字:节能  举足轻重
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0719/article_7279.html
上一篇:“十二五”期间将加速制定LED照明标准
下一篇:LED驱动电源的功率因子很快将达到95%以上
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
节能
举足轻重
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
