datasheet
模数转换ADC0804的应用(含源程序及电路)
2011-07-17 15:23:41来源: 互联网 关键字:应用
[实验要求]
从ADC0804 的模拟量通道输入0-5V 之间的模拟量,通过ADC0804 转换成数字量送给单片机,经单片机处理后在数码管上以十进制形成显示出来。
[实验目的]
学习如果用单片机控制ADC0804芯片进行数模转换,掌握数码管动态扫描显示的原理。
动态扫描:就六位数码管显示123456举例说明如下:先让第一个数码管显示1,其余的全部不亮,1大约亮几毫秒,然后熄灭,紧接着立即让第二个数码管显示2,其余的全部不亮,2同样亮几毫秒,依次这样亮到第六个数码管,然后再回来显示1,如此这样以很快的速度不断循环下去,由于人眼的视觉暂留时间大约为20毫秒左右,所以是感觉不出有不亮的数码管存在的,看见的是六个数码管同时在显示,数值是123456,如果我们把这个过程一点点放慢,看见的是从第一个数码管显1,然后移到第二个再显2,。。。也就是说在任一时刻只有一位数码管是亮的。这就是数码管动态扫描显示的原理
ADC0804: ADC0804是8位全MOS中速A/D 转换器、它是逐次逼近式A/D 转换器,片内有三态数据输出锁存器,可以和单片机直接接口。单通道输入,转换时间大约为100us。ADC0804 转换时序是:当CS=0 许可进行A/D 转换。WR由低到高时,A/D开始转换,一次转换一共需要66-73 个时钟周期。CS与WR同时有效时启动A/D转换,转换结束产生INTR 信号(低电平有效),可供查询或者中断信号。在CS和RD 的控制下可以读取数据结果。本实验没有使用INTR信号。
[硬件电路]
[源代码]
//拧动AD旁边的电位器,会在数码管的前三位显示0-255之间的数//值。这就是把模拟信号转换成数字信号,即模数转换。
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit adrd=P3^7; //IO口定义
sbit adwr=P3^6;
sbit diola=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char j,k,adval;
void delay(unsigned char i) //延时程序
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, //数码管编码
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar bai_c,uchar sh_c,uchar g_c) //显示程序
P0=table[bai_c]; //显示百位
dula=1;
dula=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
dula=0;
P0=table[sh_c]; //显示十位
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
P0=table[g_c]; //显示个位
dula=1;
dula=0;
P0=0xfb;
wela=1;
wela=0;
delay(5);
void main() // 主程序
uchar a,A1,A2,A2t,A3;
while(1)
wela=1;
P0=0; //选通ADCS
adwr=0; //AD写入(随便写个什么都行,主要是为了启动AD转换)
_nop_();
adwr=1;
P0=0xff; //关闭ADCS
delay(10);
wela=0; //关闭有AD片选信号锁存器的锁存端以防止在操作数码管时使AD的片选发生变化
for(a=20;a>0;a--) //需要注意的是ADC0804在写和读之间的时间间隔要足够长否则无法读出数据
{ //这里把显示部分放这里的原因也是为了增加写读之间的时间隔
display(A1,A2,A3);
} //送去显示各位。
wela=1; //重新打开有AD片选信号锁存器的锁存端
P1=0xff; //读取P1口之前先给其写全
P0=0; //选通ADCS
adrd=0; //AD读使能
adval=P1; //AD数据读取赋给P1口
adrd=1;
P0=0xff; //关闭ADCS
adwr=0;
P1=adval; //同时把AD的值送八个发光二极显示
A1=adval/100; //分出百,十,和个位
A2t=adval%100;
A2=A2t/10;
A3=A2t%10;
关键字:应用
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0717/article_7206.html
上一篇:过电压输出保护电路
下一篇:分压器模型在模拟电路中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
