datasheet
2051的比较器模拟AD源程序(C语言)
2011-07-13 11:28:20来源: 互联网 关键字:模拟
/* io分配:                                       *
;*   OUTPUT:                                                    *
;*      P1.0 ...... 模拟量输入     *
;*      P1.1 ...... DA输入比较基准电压    *
;*      P1.2~7..... R-2R DA电阻网络    *
;*      P3.7 ...... LED 模拟亮度输出    *
;* CPU CLOCK EQU 6M                                             */
//xiaoqi last edit in 2001.11
//#pragma src
#i nclude "AT89x051.h"
#i nclude
#i nclude
#i nclude
//变量类型标识的宏定义,大家都喜欢这么做
#define Uchar unsigned char
#define Uint unsigned int
#define Ledlight() (P3 &= 0x7f)
#define Leddark()  (P3 |= 0x80)
sbit P36 = P3^6;  // 比较器内部判断脚
sbit LED = P3^7;  // 一个发光二级管观察亮度变化
// 内部标志位定义
bit less;   // 比较是否大于 1.小于,0.大于
// 全局变量定义
Uchar timer1,          // 通用延时计数器
 timer2,          // 按键蜂鸣器反应定时器
 adcdata,  // ad转换变量
 pwm1;   // PWM输出比例
// 函数列表
void DelayMs(unsigned int number);      // 毫秒延时
void timers0();           // 在定时器中断中做数码管的扫描显示(ct0)
void Initall(void);          // 系统初始化
void timers1(void);          // TC1定时器中断用于扫描显示与键盘
Uchar adcread(void);   // adc转换程序
void main(void)  using 0
 DelayMs(120);
 Initall();
 pwm1 = adcread();
 LED=1;
 while(1)
  pwm1 = adcread();
  timer2=10;
  while (timer2);
// 毫秒延时
 unsigned char temp;
 for(;number!=0;number--)
  for(temp=112;temp!=0;temp--);
   在定时器中断中做LED的PWM输出
void timers0() interrupt 1 using 1
 TH0 = 0xff;
 TL0 = 0xd0;
 timer1--;
 if (timer1==pwm1)LED=0;
 if (timer1==0){
  LED=1;
  timer1=0x40;
  timer2--;
;* 6位 ADC转换
Uchar adcread(void)
 Uchar i=0x3f,temp=0;
 P36 =1;
 P1 = 3; _nop_();_nop_();  // 从零开始
 while ((i--)&& (P36))
  temp += 4;
  P1 = temp|3;
  _nop_();
 temp >>= 2;
 return temp;
;* 系统初始化
void Initall(void)
 TMOD = 0x11;  // 0001 0001 16进制计数器
 IP = 0x8;  // 0000 1000 t1优先
        IE = 0x8A;  // 1000 1010 t0,t1中断允许
 TCON = 5;  // 0000 0101 外部中断低电平触发
        TR0 = 1;  // 打开定时器中断,IE中已经打开,在明示一下
 TR1 = 0;
        ET0 = 1;
 ET1 = 0;
        P1 = 0xff;
   TC1定时器中断用于扫描显示与键盘(ct1)
void timers1(void) interrupt 3 using 2
_nop_();  //实验中没有启用
关键字:模拟
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0713/article_7163.html
上一篇:基于DSP6713实现的IIR格型自适应滤波器
下一篇:基于PIC24FJ64的智能光伏汇流采集装置设计及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
模拟
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
