datasheet
如何在DS26303 LIU中启用ITU-T G.703 2048kHz同步接口
2011-07-13 10:53:02来源: 互联网 关键字:启用  同步  接口
引言
    DS26303 E1/T1/J1八通道线路接口单元(LIU)一个鲜为人知的功能是:能够发射、接收符合国际电信联盟ITU-T建议G.703 (2001年11月)第13条规定的2048kHz同步接口(T12)信号。本应用笔记主要介绍如何对DS26303进行正确编程,启用2048kHz同步接口模式,以支持综合定时供给系统(BITS)或定时供给单元(SSU)等时钟分配应用。应该注意的是,目前有两款DS26303产品可供使用:DS26303-120和DS26303-75。二者之间唯一的区别在于默认的E1线路阻抗设置。必须注意这一特点,确保在设计阶段和生产阶段使用相同型号的器件。
DS26303设置工作在2048kHz同步接口模式
    对DS26303编程,使其支持2048kHz同步接口,这个过程需要多个操作步骤,用到了一些未在DS26303数据表中列出的寄存器。本文“附录”给出了所有没有列出的寄存器的说明。
    在启用2048kHz同步接口模式之前,有必要执行一些配置操作,确保DS26303按照所需要的流程工作。
    第一步,更改内部时钟,利用LIU通道对应的发送时钟(通常为TCLK输入),取代主时钟(MCLK输入)。默认情况下,启用2048kHz同步接口模式后,DS26303将通用MCLK输入用作时钟源。这会使TTIP/TRING引脚的输出信号锁频至MCLK输入,而非TCLK输入。可使用以下软件配置对DS26303编程,采用TCLK输入作为时钟源。
    将地址为0x1F的ADDP寄存器设置为0x03,选择全局测试寄存器组。
    将地址为0x07的TXDIG寄存器设置为0x10。将TXDIG寄存器的第4位置1,2048kHz同步接口模式将使用TCLK输入,而非MCLK输入。需要注意的是,更改TXDIG寄存器的第4位会影响到将MCLK输入用作时钟源的其它两个功能,即:发射全1 (TAOE)和自动发射全1 (ATAOS)功能。因此,禁用2048kHz同步接口模式后,需要将该位置0。但是,如果启用TAOE或ATAOS后,设计人员希望将TCLK输入用作时钟源,则可将TXDIG寄存器的第4位置1。
    第二步,更改短路检测电路(SCDC)的电流门限,防止关闭TTIP/TRING发射器输出。默认情况下,启用2048kHz同步接口模式后,DS26303电流门限不正确。要利用正确的短路电流设置DS26303,须进行下述软件配置。
    将地址为0x1F的ADDP寄存器设置为0x04至0x0B,将分别选择LIU1测试至LIU8测试寄存器组。
    将地址为0x05的TXCMDA寄存器设置为下列数值之一(表1),这些数值应与模板选择(TS)寄存器的数值同步。譬如,如果将TS寄存器配置为E1 75Ω模式,则将TXCMDA寄存器设置为0x33。此外,在启用G.703 2048kHz同步接口模式后,不应关闭TS寄存器的发射阻抗端接。注意,TXCMDA寄存器的7:6位应始终保持为0;第5位控制SCDC控制使能;第4:0位包含新的短路电流门限,尽管可对门限进行调整,但不建议这样做,因为选择这些数值的目的是防止器件损坏。
TS Mode Setting TXCMDA Value
关键字:启用  同步  接口
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0713/article_7150.html
上一篇:高速ADC时钟抖动及其影响的研究
下一篇:硬件设计中电容电感磁珠总结
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
启用
同步
接口
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
