datasheet
LT3597: 三通道降压型LED驱动器
2011-07-08 15:57:13来源: 互联网 关键字:通道  降压  led  led驱动器
  LT®3597 是一款 60V、三通道降压LED 驱动器,能够在 100Hz 频率条件下实现 10,000:1 的数字 PWM 调光,并可在每个通道中运用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED。另外,也可以利用 CTRL1-3 引脚的模拟控制来实施 LED 调光操作。
  降压开关频率可在 200kHz 至 1MHz 之间进行设置。该频率也可以同步至一个外部时钟。LT3597 还在遵循制造商拟订的热降额规格的同时提供了最大 LED 亮度。降额温度通过在主控制引脚上布设一个负温度系数 (NTC) 电阻器来设置。
  LT3597 对 VOUT 进行自适应控制,旨在实现最佳效率。该器件的其他特点包括:通道之间的 2% LED 电流匹配准确度、开路 LED 报告、短路 LED 保护、可编程 LED 电流和可编程温度保护功能。
  封装
  特点
  三个 100mA 降压型稳压器,每个通道可利用快速 NPN 电流源来驱动多达 10 个 LED
  适合于<1μs 脉冲宽度的快速电流源 (在 100Hz 频率条件下提供 10,000:1 True Color PWMTM 调光)
  在停机模式中断接 LED
  用于提升效率的自适应 VOUT 控制
  6V 至 60V 输入电压范围
  准确度达 ±2% 的 LED 电流匹配
  外部电阻器用于设定每个通道的 LED 电流
  内部补偿和软起动
  可编程开关频率 (200kHz 至 1MHz)
  可同步至外部时钟
  开路 LED 检测和报告
  短路 LED 引脚保护和报告
  可编程 LED 热降额
  可编程温度保护
  具 0.6mm 高电压引脚间距的 5mm x 8mm耐热性能增强型QFN封装
  典型应用
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0708/article_7075.html
上一篇:基于指纹识别技术的驾校计时培训系统
下一篇:便携式音频功率放大器设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
通道
降压
led
led驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
