datasheet
基于模糊控制的三相异步电动机软启动研究
2011-07-07 11:30:28来源: 互联网 关键字:研究
摘要:三相异步电动机直接启动,存在较大的电流冲击,会引起电网电压下降,影响同一电网其他设备的正常运行。针对电动机的这一特性,介绍了一种基于模糊控制原理的三相异步电动机的软起动控制系统,通过在Simulink下建模、仿真,其结果证明了采用模糊控制的方法可以使三相异步电动机的启动电流减小,从而达到平稳起动的目的。
关键词:三相异步电动机;模糊控制;软起动;电网电压
    由于三相异步电动机直接起动过程中,瞬时电流冲击很大,可高达额定电流的5~7倍,且起动转矩冲击也很大,这些将对电动机本身、拖动设备及电源设备的使用寿命有很大的影响,同时也会对电网电压造成很大的冲击。传统的电动机软启动方式有星形一三角起动,自耦变压器起动,串联电抗器起动等。这些方法存在大的电流冲击,转速冲击和转矩冲击等弊端。而当将模糊控制运用到三相异步电动机软启动时,可以通过对启动电流进行控制,使启动过程中无瞬间冲击。三相异步电动机软启动过程作为非线性时变被控对象,反馈电流与晶闸管触发角之间没有精确的数学模型,采用模糊控制算法,可以使整个系统的抗误差能力增强。因此,本文介绍了一种基于模糊控制原理的三相异步电动机软启动控制系统。通过仿真实验,可以得出采用模糊控制对三相异步电动机的软启动进行控制,具有很好的控制效果。
1 三相异步电动机的软起动技术
    由于社会生产技术的不断发展和社会需求的不断增加,对三相异步电动机的起动性能提出了越来越高的要求,包括下面几个方面:尽可能小的起动电流;起动设备尽可能简单、适用,起动操作方便;起动过程中的功率损耗应尽可能的少;三相异步电动机能平稳地提升起动转矩;三相异步电动机的起动符合要求的机械特性曲线等。因此,提出了三相异步电动机软启动这种方法。传统老式三相异步电动机软启动,都是在原电动机系统上增加一个限流或降压设备,这样会使系统变的很复杂。其缺点有:一是设备体积大,重量重,耗电量增加,成本高;二是设备系统复杂不便于操作与管理,特别是有二次电流冲击,使设备故障率高,需要经常去维护,因此不宜用在频繁起动的设备上;三是调整不灵活,会产生较大的电流冲击。随着电力电子技术和计算机控制技术的飞速发展促进了软启动的发展。当把模糊控制渗透到三相异步电动机的软启动时,从而克服了传统软启动的一些缺点,把模糊控制的一些优点:系统结构简单,不依赖被控对象的数学模型,具有内在的并行处理机制,表现出很强的鲁棒性,算法简单,执行快等都应用到了三相异步电动机软启动中。
2 软启动模糊控制策略分析
2.1 模糊控制原理及模型建立
    模糊控制,作为一种语言控制器,主要是模仿人的控制经验,因此模糊控制能近似地反映人的控制行为,其特性是对过程参数变化不太敏感,能克服非线性、时变和纯滞后因素的影响,不要求被控对象具有精确的数学模型,具有很强的鲁棒性。
    该系统针对三相异步电动机起动过程中反馈电流与晶闸管触发角之间没有精确的数学模型,采用的模糊控制方法把电动机起动电流与设定值之差E及其一个周期的变化率EC作为输入量,晶闸管触发角的变化值U作为输出量。控制过程中由模糊控制器对输入量模糊化、模糊推理,决策和对输出量去模糊化,最终得到输出控制量,来控制三相异步电动机晶闸管的触发角,改变三相异步电动机的输入电压,实现软起动。
    本文的三相异步电动机软起动控制系统采用模糊控制的方法,其模糊控制系统原理图如图1所示。
2.2 电流偏差和电流变化率以及输出控制量的模糊化
    电流偏差是指电流的给定值与检测感应电动机起动电流值的偏差值,电流变化率为一个采样周期内电流偏差的变化。从理论上讲,模糊控制量划分的状态维数越高,控制越精细。但是维数越高,控制规则将变得越复杂,控制算法的实现也变的十分困难。但如果将模糊控制量划分的状态维数太小,则在调节过程中容易出现振荡和调节“死区”。基于以上考虑把E的论域设为[-6,+6],EC的论域设为[-0.6,+0.6]。取E和EC的语言集为{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}。为了避免电动机起动电流产生较大的波动,同时考虑到实际应用中三相异步电动机调节所能达到的灵敏度,将模糊控制的输出控制量U的论域设定为[-1,1],输出控制量U论域的取值为输出触发角变化量的弧度值,取U的语言集为{NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB}。E,EC和U均采用三角形隶属度函数。电流偏差隶属函数曲线图如图2所示,电流偏差变化率和输出量的隶属函数曲线与前面所述的基本一致。
2.3 模糊控制规则的确立
    双输入/单输出型模糊控制器的控制规则为“If E is A and EC is Bthen U is C”。其中A,B,C为模糊子集;由于每个输入变量有7个模糊子集,所以共有49条模糊推理规则。模糊决策采用加权平均判决法,由如下公式计算:
    建立模糊控制规则如表1所示。
3 三相异步电机软起动仿真模型
    图3为三相异步电动机软起动控制仿真原理图,由电源模块、电压测量模块、常量输入模块、6脉冲触发模块、信号分解模块、反并联晶闸管模块、触发模块、阶跃信号模块、电机模块、电动机测量单元、示波器、放大器、回馈控制部分(选路器、放大器、常量模块、可控开关模块、饱和限制模块、信号延迟模块、模糊控制模块)组成。e.JPG
  图4为三相异步电动机软启动控制中的反并联晶闸管模块,由3对反并联的晶闸管组成。图5为模糊控制模块,其输入端为三相异步电动机A相电流的有效值,其输出是用来控制触发脉冲器的触发延迟角。仿真参数设置如下:异步电机参数为:额定功率为4.7 kW,额定电压为380 V,定子绕组电阻为O.435 Ω,定子绕组漏感为0.004 H,转子绕组电阻为O.816 Ω,转子绕组漏感为0.004 H,互感为0.069 3 H,转动惯量为0.189 kg·m2,摩擦系数为0,极对数为2;三相电源参数:电压220×,频率为50 Hz;负载设定:在6s时给电机加一个负载转矩大小为20;晶闸管触发角的初值设为50°(即设定了启动电流的初值)。仿真的起始时间为0 s,结束时间为10 s,采用ode15s算法,相对误差为10-3。
4 仿真结果分析
    根据上述的模糊控制策略,通过对三相异步电动机进行模糊控制软启动仿真和用传统的串联电抗器软启动进行仿真的结果如图6所示。
    通过图6~图9的仿真结果可以看出,传统的电动机软启动(在这里选取了串联电抗器起动),存在大的电流冲击,转速冲击等弊端;而模糊控制应用到三相异步电动机软启动时,克服了电流,转速的冲击,起动的过程比较平稳。根据图6和图8的仿真结果可以看出,基于晶闸管模糊控制的电动机软起动的起动电流峰值限制在15 A左右,仅为额定电流的1倍左右,有效的抑制了起动电流的过冲;只是在突加负载的时候,造成了电流轻微的振荡,但冲击电流很小,最后稳定在20A左右;电动机的转速到达额定转速的时间非常短,上升时间只有0.2s左右,超调很小,起动过程非常平稳,当在电动机到达平稳后,突然给其加一个负载转矩时,可以看出电动机转速很平稳的减小,直到平稳为止。
5 结语
    将模糊控制方法应用于三相异步电机软起动中,利用Matlab/Simulink的电力系统模块库和模糊工具箱建立了异步电动机的软起动仿真模型。仿真结果表明,用模糊控制实现对异步电动机软起动控制的方法,具有较好的动态性能,控制规则简单,鲁棒性强,能较好地克服传统起动方法存在的缺点,提高整个系统的可靠性。它的缺点是在优化设计中,模糊控制规则是人工建立的,无自主学习功能。
关键字:研究
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0707/article_6981.html
上一篇:GaN基量子阱红外探测器的设计
下一篇:500W功率因数校正电路设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
研究
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
