datasheet
AK4186设计的电阻触摸屏控制方案
2011-07-07 11:27:47来源: 互联网 关键字:设计  触摸屏  控制  方案
本文介绍了AK4186主要特性,方框图,4线和5线典型连接框图,触摸屏输入电路以及AKD4186-A评估板电路图。
AK4186是采用12位SAR ADC的 4线/5线电阻触摸屏控制器,具有自动连续测量和测量数据计算功能以及连续读出功能,I2C串行接口,取样速率22.2kHz,工作电压1.6V-3.6V,1.8V的功耗为60uA,并具有自动关机功能。主要用在手机,数码相机,DVC和智能手机以及其它手提设备。
AK4186主要特性:
4-wire or 5-wire Touch Screen Interface
I2C Serial Interface
12bit SAR A/D Converter with S/H circuit
Sampling Rate: 22.2kHz
Pen Pressure Measurement (4-wire)
Continuous Read Function
Integrated Internal Osc (Sequence Mode)
Integrated Median Averaging Filter
Low Voltage Operation: VDD = 1.6V ~ 3.6V
PENIRQN Buffer Output
Low Power Consumption: 60μA at 1.8V
Auto Power Down
Package: 12pin CSP (1.7mm x 1.3mm, pitch 0.4mm)16pin QFN (3mm x 3mm, pitch 0.5mm)
图1。AK4186方框图
图2。AK4186典型连接框图(4线,AK4186ECB)
图3。AK4186典型连接框图(4线,AK4186EN)
图4。AK4186典型连接框图(5线,AK4186ECB)
图5。AK4186典型连接框图(5线,AK4186EN)
AKD4186-A评估板
AKD4186-A is the board for evaluation of the touch screen controller AK4186, which adopted the CSP small package suitable for the cellular phone, the handheld game machine. Since AKD4186-A has a touch-screen I/F and a digital I/O power supply input terminal, it is easily connectable with a target system of low power/voltage drive. Furthermore, since the analog input terminal is equipped analog voltage can also be measured.
图6。触摸屏输入电路
图7。AKD4186-A评估板电路图
关键字:设计  触摸屏  控制  方案
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0707/article_6978.html
上一篇:循环工作定时控制器电路设计
下一篇:支持AMT技术的控创CRMS服务器在风电SCADA中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
设计
触摸屏
控制
方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
