datasheet
军港油库油料供应管理系统的设计与实现
2011-06-26 11:10:29来源: 互联网 关键字:军港  油库  油料  设计
军港油库是我军重要的保障实体,在油料供应中扮演了一个举足轻重的角色。随着计算机网络技术的迅猛发展,适用于军港油库的油料供应管理系统也由C/S(客户机/服务器)结构发展到B/S(浏览器/服务器)结构,大大减轻了系统维护与升级的成本和工作量。但是现有的系统存在着系统功能不完善、技术体系不合理、通信系统不完善、系统“孤岛”问题严重等诸多缺陷。因此,为适应我军机械化、信息化跨越式发展需要,加快军需物资油料信息化建设步伐,提高综合保障能力,围绕首长、机关指挥、决策要求和油料供应信息化建设的实际需要,有必要对军港油库建设进行新的需求分析,构建一个全方位、一体化的军港油库油料供应管理系统。
1 系统分析与设计
1.1 军港油库业务流程
 军港油库油料供应主要负责收油、储油、发油三大核心业务。收油是指按照月油料运输计划,接收炼油厂或后方油库来油;储油是指做好油料的储备管理工作,包括对库存油料进行清点,形成报表上报相关单位;发油是指向其他油库大批量调拨油料、向供油单位小批量零发油以及办理舰船加退油手续。最后把所有的收油、库存、发油情况按规定上报相关部门。
1.2 系统功能设计
 本系统是基于Web的军港油库油料供应管理系统,围绕油料的“收、储、发”各个环节进行科学管理,全面反映油库油料的增加、减少及相关变动情况。系统的功能结构如图1所示。
 (1)调拨管理。完成军港油库油料的收发管理以及月终对库存油料进行清点,将油库油料测量记录录入系统中,自动计算油料重量,形成油料清点证件。
 (2)零发油。接收领油指标(正常、助供、国家储备),办理油料支拨单,实现零发油自动记载账簿。
 (3)舰船加(退)油。办理加(退)油舰艇手续,将舰艇加(退)油数据写入加油卡中。
 (4)其他业务。按规定进行其他油料凭证(包括其他收入、其他支出等)的办理。
 (5)油料账表。根据各项凭证和原始单据自动形成账目、报表以便统计查询。
 (6)系统维护。完成单位、油品等信息的代码管理,以及基础信息的填报、数据的备份恢复和数据传输等。
2 系统的架构设计与实现
 系统设计基于MVC模式和iBatis框架,采用J2EE分层结构。所谓MVC模式,即模型、视图、控制器的设计模式。在开发中,Javabean被用作模型,Jsp页面被用作视图,控制器则由servlet来实现。iBatis相对Hibernate和Apache OJB等“一站式”ORM(对象关系映射)而言,它是一种“半自动化”的、轻量级的解决方案,可以大幅提高系统的灵活性[1]。整个系统具体分为:(1)表现层:用来处理用户的请求,并据此做出响应。主要由JSP页面实现;(2)业务逻辑层:为表现层提供所需的业务方法。Service类和DAO接口属于业务层。Service类封装了业务以及相应的事务控制,由form bean类调用,DAO接口屏蔽了底层的数据库操作,供具体的Service类调用;(3)数据持久层:采用了iBatis实现ORM,是对应DAO接口的具体实现。这些实现类以及iBatis的配置文件共同构成了数据持久层。系统架构如图2所示。
3 关键技术
3.1 编码输入帮助
 数据编码设计是系统数据规范化管理的基础,其设计质量直接影响到系统的效率。如本系统需要用到的“单位基本信息”、“油料基本信息”、“装备基本信息”等,且它们都是一种层次结构形式编码。例如单位按油料供应隶属关系可以分为多层,假设每层编码为三位数字或字母,则可以编码“001”对应“XXX军区”,“001001”对应“XXX集团军”,“001001001”对应“XXX师”等逐级对照。当系统中需要输入单位的地方,能不能快速地通过输入编码层次式显示出相应的单位名称是系统非常重要的一个功能。目前类似的基于Web的编码输入帮助系统,尤其是代码数据量较大的情形,在灵活性、易操作性方面都存在一些不足,因此利用ExtJS技术设计了一种算法完善、功能强大、界面美观的层次式输入帮助系统。ExtJS是基于AJAX的组件框架技术,用于开发RIA应用。它利用纯Html/CSS+JS技术,提供了丰富的跨浏览器UI组件;灵活采用JSON/XML数据源,减轻了服务端表示层的负荷,使客户端能实现MVC应用[2]。
3.2 POS机刷卡加油
 利用IC卡和POS机的智能性、存储性能,设计舰船加油卡和专用POS机办理油料业务,通过数据接口与业务系统进行有效集成。基于卡的兼容性、安全性、经济性,选择大存储量芯片,考虑到数据传输的可靠性和安全性,选择接触式智能卡作为平台开发。专用POS机用于军港油库舰船加油现场和补给舰(船)加油的业务办理,主要进行身份审核、指标增减、凭证打印和数据采集。它采用USB2.0/1.1通信协议进行数据交换,预置数据和上传数据的接口函数封装成ActiveX控件,由系统调用ActiveX控件方式操作POS机读写数据。
当需要补给油料的舰船靠岸在军港码头后,经办人持舰船加油卡和领退油介绍信到军港油库业务部门办理加油手续,将舰船加油数据写入IC卡中,并预扣加油卡内舰船油料指标;然后在发油码头加油,加完油后通过POS机刷卡登记舰船加油实际发油数;最后把POS机连接军港油库系统上传舰船加油实发数。
3.3 CDMA无线通信
 军港油库油料供应系统产生的日常业务数据需要及时、准确上传给上级单位。但由于这些数据密级性比较高,其传输要求较高安全级别的通信网络,加之各军港油库网络建设情况参差不齐,因而综合考虑选择军用CDMA无线网络来进行数据传输。军用CDMA无线网络是为了满足军队的特殊需要,依托CDMA公众网,采用码分多址技术体制建立的可实现军用特殊功能的移动通信网络[3]。它具有信号覆盖范围广、保密性高、应用成熟等优势。通过它的短信传输方式,不需要事先建立连接,方便灵活,可以实时传输业务数据。因此CDMA短消息传输方式是很好的选择。
 本文设计了基于Web的军港油库油料供应管理系统,通过系统框架、后台数据库系统和系统功能模块的合理设计,利用ExtJS技术、POS机、军用CDMA无线通信网络,使得本系统不仅实现了油料供应的凭证办理、账目记载、报表统计等基本功能要求,而且系统具有跨平台特性、可扩展性、实用性和可维护性,舰船POS机刷卡加油和军用CDMA无线网络传输油料关键数据更具有前瞻性,系统取得了较高的军事经济效益。本系统目前已经投入使用,实践证明本系统的方案不仅很好地满足了需求,同时也为解决同类问题提供了一个通用的设计和实现方案,对其他部门业务系统建设也起着良好的借鉴作用。
参考文献
[1] 李爽.基于半自动化iBatis的轻量级ORM改进研究[J].天津职业院校联合学报,2009,11(2):64-65.
[2] 吕海东,陆永林.基于EXTJS和DWR的Web监控系统设计与实现[J].计算机时代,2009,3(12):27-28.
[3] 中国军事通信百科全书编审委员会.中国军事通信百科全书移动通信手册[M].2005:189-191.
关键字:军港  油库  油料  设计
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0626/article_6900.html
上一篇:工业控制中触摸屏技术的应用
下一篇:基于MATLAB仪器控制工具箱的SAW标签阅读器系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
军港
油库
油料
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
