datasheet
用于卫星地面移动通信系统的相控阵天线
2011-06-12 14:24:53来源: 互联网 关键字:地面
 1 引 言
  具有跟踪能力的中等增益圆极化天线是中继通信卫星和卫星移动通信这两种通信系统的关键部件之一。对于卫星移动通信系统来说,系统解决了大量稀路由通信地区的通信、乡村通信和客运、货运、海运、航空、抢险救灾、野外勘测、公安侦察、部队调动等移动载体的“动中通”业务。相控阵天线安装在海陆空的运动载体上,完成对通信卫星的跟踪和通信。近几年得到了快速的发展,其应用功能主要包括卫星电话、传真、电子邮件、数据连接、位置报告以及车(船)队管理等。
  相控阵天线目前被公认为是最先进的通信天线,它通过控制数字式移相器使波束精确地跟踪卫星,同时实现信号传输。相控阵技术应用于中继通信卫星和卫星移动通信系统有许多其他技术无法比拟的优点:跟踪波束的快速扫描能力;天线波束形状的快速变化能力;优异的空间定向与空域滤波能力;空间功率合成能力;天线与载体平台共形的能力。
  按照天线的跟踪方式,可以分为机械跟踪系统和电子跟踪系统。机械跟踪系统是利用机械方法驱动天线将波束指向卫星。电子跟踪系统是利用移相器改变天线单元的相位,控制天线方向图使其波束指向卫星。本文采用电子跟踪方案,通过GPS结合电子罗盘采集天线载体运动及姿态信息,通过波控机控制移相器,完成天线的自动跟踪。
  2 系统分析与设计
  2.1 系统结构设计
  要实现天线对通信卫星的自动跟踪,有两种方案:一种是基于通信卫星导频信号的方案,即天线自动对全空域进行扫描,寻找通信卫星的导频信号并使天线对准导频信号最强的方向,这种方案对于静止的用户十分有效,但对于运动中的用户而言却不适用,原因是用户时刻都在运动,天线相对于卫星的波束指向需要实时改变。另一种是借助移动用户本身与运动状态有关的信息,诸如:移动载体的速度,地理位置等,利用一定的算法实时计算天线对卫星的波束指向并指向卫星。本文采用的是第二种,即基于GPS结合电子罗盘的自动跟踪方案。
  相控阵天线由辐射阵列、可控数字移相器、波束控制器以及1:19功分网络等部分组成,功能框图如图1所示。
功能框图
  天线单元选用圆形微带贴片天线,组阵后可获得较大范围内的波束扫描。功分网络采用微带形式,可以做到与阵面良好的共形。由于天线单元的频率特性覆盖了目前导航接收机的天线频率,且增益满足要求,因此可选择其中一个单元作为导航接收机天线。导航接收机采用GPS/GLONASS/北斗兼容接收机,与波控机的接口之间采用串行接口总线。波控机根据导航接收机送来的用户运动信息计算天线波束指向并控制移相器移相使天线波束自动对准选取的通信卫星。
  2.2 天线单元设计
  在众多天线单元中,微带天线单元最适合用于卫星通信相控阵天线系统中,其特点是:剖面薄、体积小、重量轻;便于把馈电网络与天线结构做在一起,适合用印刷电路技术大批量生产;能与有源器件和电路集成在同一基板上;便于获得圆极化,容易实现双频段、双极化工作。由于该天线工作在L波段,接收和发射共用一幅天线,其百分比带宽约为8.5%。同时,为增加相控阵俯仰方向扫描范围,要求阵列单元的增益、轴比方向图应具有宽角特性。由于阵元数目较多,单元形式应尽量简单,以减轻天线重量和阵元之间的互耦作用,从而避免重量的超标和阵列电性能的损失。经过比较,辐射单元选用单馈源双频微带天线,图2为其结构示意图。在贴片表面开槽,切断了原先的表面电流路径,使电流绕槽边曲折流过而路径变长,贴片等效尺寸相对增加,谐振频率降低,可使天线小型化。选择适当的槽从而控制贴片表面电流以激励相位差90°的极化简并模,从而形成圆极化辐射和实现双频工作。
  图3为辐射单元在收发频段的驻波特性。同时,单元增益可达7 dBi,轴比在带宽范围内小于6 dB,满足天线对频带和增益的要求。
辐射单元在收发频段的驻波特性
  在分析设计时发现:随槽的长度增加,天线谐振频率降低,天线尺寸减小;天线尺寸的过分缩减会引起性能的急剧劣化,其中带宽与增益尤为明显,而方向图影响不大;增加介质板厚度可改变天线的带宽,但将引起表面波损耗,同时,重量明显增加。因此,开槽需在小型化与性能之间折衷,带宽需要在天线增益和重量之间折衷。
  2.3 波束控制器的设计
  波束控制器是相控阵天线的重要组成部分。由于相控阵天线波束的扫描和跟踪是由波束控制器实现的,因此,波束控制器很大程度上决定了天线的动中通性能。
  移动用户在行进中其位置与姿态不断改变,要保证不间断通话,应不受载体位置、姿态变化的影响,天线波束必须始终对准卫星信号方向。天线波束跟踪采用开环控制方式,波控机由单片机、GPS OEM板、驱动单元及数字移相器组成。单片机通过RS 232接口与搭载GPS OEM板联接,用来读取移动用户的实时位置、姿态信息。根据通信卫星、移动用户天线的坐标,单片机经过坐标变换、角度算法计算,求得运动用户天线指向通信卫星信号的俯仰、方位角(θ,φ)。根据指向角(θ,φ),同一单片机计算出要求的阵内相位差,量化后得到每个移相器(3 b)的波束控制码,通过驱动单元控制移相器工作,从而实现移动用户天线波束自动跟踪、扫描工作。波控机的硬件组成如图4所示。
波控机的硬件组成
 在硬件电路的基础上,还需配以相应的软件程序。其主要功能一方面是提取GPS的定位数据;另一方面就是对数据进行处理计算,求出移动用户坐标系中移动用户所处位置相对于通信卫星的方位角A、仰角E。结合搭载在车载用户上的GPS速度方位角,算出移动用户天线波束指向通信卫星信号的方位角φ、仰角θ。根据φ、 θ计算得到每个移相器的波束控制码。
  2.4 相控阵天线系统
  完整的相控阵天线系统由辐射单元阵列、移相器、功分网络、波束控制器以及电源等辅助设备组成。
  天线阵列 天线阵面由19个单元组成,单元基本尺寸为:D=63 mm,△S/S=2.5%。阵元间距100 mm,按照圆形阵分三圈分布,由内到外单元数依次为1-6-12,半径240 mm,介质层厚度h=6 mm,相对介电常数为2.65,单元馈电点通过过孔与背板上的SMA相连。天线阵形式如图5所示。
天线阵形式
  移相器与功分网络 选用微带二极管型式的3 b可控数字移相器。其特性参数插损约为1 dB,驻波比小于1.25,质量40 g,功耗0.6 W,满足在相控阵天线中对数字移相器体积小、功率低、转换时间短、稳定性好的要求。功分网络采用威金森功分器,以1:19进行设计,实测带内插损约1 dB,端口隔离度>20 dB。结构如图6所示。
结构
  波束控制器 GPS模块选用GARMIN的15LOEM板,它并行12通道,可同时跟踪12颗卫星,定位精度高,功耗低。DGPS可实时WAAS差分或伪距差"分,差分精度3~5 m。电子罗盘采用Honeywell的3300磁感应芯片的OEM电子罗盘模块。它可提供数字航向,直接输出数字信号,通过RS 232可与单片机通信。它的倾斜角可达±10°,在此范围内,可以提供较精确的三维角度,航向精度为1°。它的数据更新率可以达到10 Hz,用户可以自由配置和存储参数。
  单片机选用SILION公司C8051F020,能够满足以上系统的要求。C8051F020单片机采用SILICON公司的专利CIP-51微处理器内核。该芯片在程序运行时可实现内、外部时钟的切换,这在低功耗应用系统中非常实用,同时C8051F020还在内部增加了复位源,从而大大提高了系统的可靠性。
  辅助设备 系统辅助设备包括给系统供电的直流电源,连接电缆以及射频接口等。
  3 设计与实验结果
  按照设计方案研制了样机,扫描范围:仰角30°~90°,方位角0°~360°。系统功分网络输出口处电压驻波比如图7所示。
系统功分网络输出口处电压驻波比
  表1~表3列出了相控阵天线的部分扫描特性。
相控阵天线的部分扫描特性
  4 结语
  本文给出了一种应用于卫星地面移动通信终端的相控阵天线的设计,采用GPS结合电子罗盘的方案采集运动载体的相差信息,通过波控机控制天线波束自动跟踪通信卫星,对天线单元和波束控制系统进行了分析和设计。实测结果与理论设计吻合较好,从而为卫星移动通信系统实现“动中通”提供了一种新的方案。
关键字:地面
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0612/article_6672.html
上一篇:基于LabVIEW与MATLAB的模糊参数自整定PID控制
下一篇:基于神经网络的多电机同步控制
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
地面
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
