内嵌微控制器的无线数据发射器的特性及应用
2011-06-11 19:13:02来源: 互联网
概 述
AT86RF401是单片机集成内嵌AVR RISC微控制器的RF无线数据发射器,输出频率范围为250~450MHz,最大输出功率+6dBm,发射率10Kband。芯片内嵌AVR RISC微控制器、2KB(1K×16b)的Flash程序存储器、128B(字节)的可下载的EEPROM数据存储器、128B的RISC SRAM、看门狗定时器、6个通用I/O、在系统可编程。工作电压2.0~3.5V。待机电流0.1~0.5μA,发射电流17mA,可用CR20332/CR201B LiMnO2电源供电。可用于遥控无键入口(RKE)发射器、车库门开门器、遥测(轮胎压力,水、电、气表,贵重物品跟踪)、无线安防系统、无线电遥控等应用领域。
一、引脚排列及功能
AT86RF401采用20脚TSSOP封装,各引脚功能如表1所列。
表1 AT86RF401引脚功能
引  脚 符  号 功       能
1 ANTB 天线输出
2 LOOPFIL 外接VCO回路滤波器
3 L1 外接VCO电感
4 L2 外接VCO电感
5 RESETB SPI复位输入
6 NC 空脚
7 SDI/IO0 SPI数据输入、输出/输出0
8 SDO/IO1 SPI数据输入、输入/输出1
9 SCK/IO2 SPI时钟输出、输入/输出2
10 XTAL 晶振输入
11 XTALB/CLK 晶振/时钟输入
12 IO3 输入/输出3
13 IO4 输入/输出4
14 IO5 输入/输出5
15 DGND 数字地
16 AGND 模拟地
17 DVDD 数字电源
18 AVDD 模拟电源
19 CFIL 外接数据滤波器
20 ANT 天线输出
二、基本结构和特性
AT86RF401内部结构框图如图1所示,包括一个完整的发射器电路和微控制器电路。
1.发射器
晶体振荡器振荡频率范围是6~20MHz,为整个芯片提供主时钟,并使用一个可编程的分频器为AVR系统提供时钟。PLL输出信号经RF功率放大器产生一个适合驱动在片调谐回路天线的差动输出(即RF发射)。PLL输出信号在发射前被选通(导通一截止ASK)或被调幅,使用RF载波发射数据流。RF功率放大器输出功率能够使用软件调节。
2.AVR微控制器结构
I/O 和控制寄存器:I/O空间地址和功能如表2所列。AT86RF401 I/O和外设被设置在I/O空间内。各I/O存储单元利用输入和输出指令在32个通用工作寄存器和I/O空间之间传送数据。地址范围$00~$1F内的 I/O寄存器,使用SBI和CBI指令,可直接进行存取。在这些寄存器中的每位数值都能够使用SBIS和SBIC指令检验。
表2 AT86RF401 I/O空间地址和功能
地  址 名  称 功    能
$3F SREG 状态寄存器
$3E SP 堆栈指针高位寄存器
$3D SPL 堆栈指针低位寄存器
$35 B_CONFIG 低电池组低寄存器
$34 B_DET 按键检测寄存器
$33 PWR_CTL 功能控制寄存器
$32 IO_DATIN I/O DATA输入寄存器
$31 I_DATOUT I/O DATA输出寄存器
$30 IO_ENAB I/O使能寄存器
$22 WDTCR 看门狗定时控制寄存器
$21 BTCR 位定时控制寄存器
$20 BTCNT 位定时控制寄存器
$1E DEEAR 数据EEPROM地址寄存器
$1D DEEDR 数据EEPROM数据寄存器
$1C DEE 数据EEPROM控制寄存器
$17 TXCR7 发射组态寄存器7
$16 TXCR6 发射组态寄存器6
$15 TXCR5 发射组态寄存器5
$14 TXCR4 发射组态寄存器4
$13 TXCR3 发射组态寄存器3
$12 CTL0
$11 TXCR2 发射组态寄存器2
$10 TXCR1 发射组态寄存器1
AVR状态寄存器SREG为8位,包括:总中断使能、位复制存储、半进位标志、符号位、溢出标志、负数标志、零标志和进位标志。可读可写,初始值为00H。复位和中断处理,必须设置SREG中的中断控制使能位。
对于位定时器,AT86RF401使用2个中断。这些中断和复位在程序存储器空间有各自的编程向量。复位和中断向量如表3所列。
对于复位中断处理,最典型和通用的程序设置是:
地址表 编码 注释
$000 jmp RESET ;复位处理
$002 jmp BT_F2_ISR ;位定时器2中断服务程序
$004 jmp BT_F0_ISR ;位定时器0中断服务程序
$006 MAIN:XXXX;主程序开始
    AT86RF401复位源有:①上电复位。当电源电压加到VDD和GND端时,AT86RF401复位。②外复位。当逻辑低电平加在RESETB端时, AT86RF401复位。这个复位复位所有的I/O寄存器和置通道进入SPI模式。在2个AVR系统时钟脉冲后,I/O寄存器可通过SPI接口读和写。③ 看门狗复位。类似上电复位,由看门狗定时器引起。④按键复位(软件复位)。是由软件设置的专门复位,在按键复位时大多数的I/O寄存器不被复位。⑤电压下降复位。当电池电压低于设定值时,产生复位。在上电复位和看门狗复位时,所有I/O寄存器是被设置在初始状态,程序开始执行的地址是$000。设置在 $000单元的指令必须是RJMP或JMP转向复位处理程序。
存储器编程:AT86RF401 MCU提供2个程序存储器允许编程/不允许编程锁定位。锁定位保护模式如表4所列。AT86RF401提供2KB(字节)的可反复编程的Flash程序存储器和1Kb(位)的EEPROM数据存储器。存储器可由串行SPI接口编程。当RESETB端接地时,程序存储器和数据存储器可使用串行SPI总线编程。串行接口由SCK、SDI(输入)和SDO(输出)组成。在RESETB被设置为低后,在编程/擦除操作执行前,必须首先执行编程命名能指令。
表3 AT86RF401复位和中断向量
向量编号 编程地址 中断定义
1 $000 复位、看门狗、按键 硬件端、看门狗或按键复位
2 $002 位定时器 位定时器标志2中断
4 $004 IO3 位定时器标志0中断
5 $006 TBD 未使用
表4 AT86RF401锁定位保护模式
编程锁定位 保护类型
模式 LB1 LB2
1 1 1 无编程锁定<可编程>
2 0 1 EEPROM不可编程
3 0 0 EEPROM不可编程也不可校验
AT86RF401包括一个128B EEPROM。这个存储器利用在I/O存储器中的3个寄存器DEECR、DEEDR、器利用在I/O存储器中的3个寄存器DEECR、DEEDR、DEEAR访问。
串行编程和校验电路如图2所示。串行编程时序波形如图3所示。当写数据到AT86RF401时,数据在CLK的上沿被选通;当从AT86RF401读数据时,数据在CLK的下沿被选通。
三、应用电路
典型的应用电路如图4所示。图4中芯片工作频率为315MHz,如需工作在433.92MHz,则电路中元件参数R1为9.0kΩ,C3为6.5pF,C8为120pF,Y1为18.08MHz。发射天线可印制在PCB上。
关键字:控制器  无线  数据  发射器
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0611/article_6597.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
控制器
无线
数据
发射器
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
