datasheet
飞思卡尔智能运动传感器为便携设备提供精确运动控制
2011-06-08 18:36:47来源: 互联网 关键字:智能  运动
    动作感应有助于推动移动通信、浏览和总体数据使用的市场增长。据行业分析公司iSuppli 2009年年初发表的一份报告预计,在手机中采用加速计将使销量从2009年的2.2亿美元增长到2010年的4.26亿美元。
    “到2012年底,用于手机的各类MEMS的全球收入将增至13亿美元,与2007年的2.9亿美元相比大幅增长,”iSuppli的MEMS董事兼首席分析师JeremieBouchaud表示,“这种增长的主要驱动力是由于消费者对移动设备先进的用户界面的需求,如触摸屏和方向检测,因此在便携式电子产品中广泛安装了加速计。”飞思卡尔半导体在经过验证的微机电系统(MEMS)技术的基础上,推出一款高度先进的低功率传感器,这是专为手持便携式电子设备提供的技术。三轴MMA7660FC加速计让用户通过敲击、震动或翻转的方式下达指令,改进了手机、小家电和游戏的用户界面。该器件还包括智能电源管理功能,有助于延长电池寿命。
    飞思卡尔经济高效的低功耗加速计集成了众多智能的运动功能,如方向、震动和敲击检测,可在紧凑的3 mm×3 mm×0.9 mm封装中进行唤醒/休眠检测。该MMA7660FC可以在6个方向(左、右、上、下、前、后)定制垂直/水平座向。除了精确的手动控制之外, MMA7660FC可通过一个I2C接口与主系统处理器直接通信,实现通信的简便性和灵活性。
    MMA7660FC加速计旨在达到比当前市场已有的解决方案长5倍的电池寿命,实现连续运转。可配置的节能模式和一个电源选择功能可通过在8种采样率中任意选择,帮助设计人员达到最佳的电流消耗。通过自动配置的自动唤醒/休眠功能,可降低系统级功耗,不受主处理器的干预或轮询干扰。MMA7660FC加速计以用户可配置的输出数据速率提供向数字值的转换,大幅减小电源电流和功率。
    “随着消费者喜好的不断变化,在便携式电子设备中采用先进的加速技术已从奢侈演变成为必须,”飞思卡尔副总裁兼传感器与制动器解决方案部总经理 Demetre Konolylis说,“通过飞思卡尔的MMA7660FC加速计,便携式电子产品开发者现在可以将方向、撞击和震动检测集成到一个器件,同时延长电池寿命,被更广泛的消费者使用。”
    MMA7660FC加速计的关键应用包括便携式消费设备,如手机、PDA和数码相机。其他应用还包括电脑和外设的冲击检测和运动控制、医疗和体育应用的活动监测,以及游戏和玩具的方向和自由落体检
    特性包括:
    ◆带有I2C的±1.5g三轴数字加速计
    ◆小尺寸3 mm×3 mm×0.9 mm DFN封装
    ◆低功耗
    一关闭模式:0.4μA
    一待机模式:2μA
    一主动模式:47μA,每秒采样一次
    一可配置数据输出速率为1~120 sps
    ◆可为低功耗配置自动唤醒/休眠功能
    ◆为垂直/水平功能配置方向检测
    一6个方向:左、右,上、下、前、后
    ◆动作检测,包括震动和敲击检测
    ◆可靠的设计、高抗震性(承受可达10 000g的冲击)
开发支持、价格和供货情况
    MMA7660Fc传感器现已上市,10 000件订货的建议零售单价是1.39美元。
    为了缩短开发周期,飞思卡尔提供了一个全面的工具包RD3803MMA7660FC,包括评估板和子板、电脑应用和相应的关联设备。该工具包的建议零售价为119美元。对于原型开发阶段的客户,子板也可单独作为KIT3803MMA7660FC,其建议零售价为35美元。飞思卡尔是一家优秀的高容量传感器供应商,具有广泛的加速计、压力和接近触摸传感器产品系列。随着近30年基于MEMS传感器的创新,飞思卡尔将其大量高质量的汽车应用传感器生产经验,用于不断满足日益增长的消费和工业市场需要。
关键字:智能  运动
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0608/article_6413.html
上一篇:OPC技术在监测控制系统中的应用
下一篇:dsPIC3F3013的CAN息线数据采集系统
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能
运动
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
