datasheet
数字接口系列文章之SPI总线
2011-05-27 08:31:55来源: 互联网 关键字:数字  接口  总线
 串行外设接口 (SPI) 总线是一种运行于全双工模式下的同步串行数据链路。用于在单个主节点和一个或多个从节点之间交换数据。SPI 总线实施简单,仅使用四条数据信号线和控制信号线(请参见图 1)。
  图 1 基本的 SPI 总线
  尽管表 1 中的引脚名称取自 MOTOROLA 公司的 SPI 标准,但特殊集成电路的 SPI 端口名称通常与图 1 中所标示的名称有所不同。
  表 1 SPI 引脚名称分配
  SPI 数据速率通常介于 1 到 70 MHz 之间,字节长度范围从 8 位和 12 位到这些数值的倍数位。
  数据传输通常会包含一次数据交换。当主节点向从节点发送数据时,从节点也会向主节点发送数据。为此,主节点的内部移位寄存器和从节点被设置成环形(请参见图 2)。
  图 2 两个移位寄存器形成一个内部芯片环形缓冲器
  在数据交换之前,主节点和从节点使其内部移位寄存器加载存储器数据。产生时钟信号时,主节点会通过 MOSI 线同步输出其移位寄存器。同时,从节点在 SIMO 处从主节点读取第一位,并将其存储到存储器中,然后通过 SOMI 输出 MSB。主节点会在 MISO 处读取从节点的第一位,并将其存储到存储器中以待稍后处理。整个过程将一直持续,直至交换完所有数据位,然后主节点使时钟空闲并通过 /SS 禁用从节点。
 除设置时钟频率之外,主节点还会配置相对于数据的时钟极性和时钟相位。这两个选项分别称作 CPOL 和 CPHA,能够允许时钟信号实现 180 度相移且数据延迟半个时钟周期。图 3 显示了相应的时序图。
  图 3 时钟极性和相位的时序图
  CPOL = 0 时,时钟在逻辑 0 处空闲:
  *如果 CPHA = 0,数据会在 SCK 的上升沿上读取,在下降沿上变化。
  *如果 CPHA = 1,数据会在 SCK 的下降沿上读取,在上升沿上变化。
  CPOL = 1时,时钟在逻辑高电平处空闲:
  *如果 CPHA = 0,数据会在 SCK的下降沿上读取,在上升沿上变化。
  *如果 CPHA = 1,数据会在 SCK 的上升沿上读取,在下降沿上变化。
  在 SPI 中,主节点可以与单个或多个从节点进行通信。在使用单个从节点的情况下,从选择信号可以关联到从设备的本地接地电位以允许永久接入。对于使用多个从节点的应用,可能有两种结构:独立和菊花链式从节点(请参见图 4)。
  图 4 主节点与独立从节点(左)以及菊花链式从节点(右)进行通信
  从节点独立寻址时,主节点必须提供多个从选择信号。该结构一般用在数据采集系统中,其中的多个模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 都必须单独接入。
  菊花链式从节点需要主节点提供唯一的从选择信号,因此该结构要求同时启用所有从节点,以确保菊花链内通过所有移位寄存器的数据流不会中断。典型的应用为工业级 I/O 模块中的级联多通道输入串行器和输出驱动器。
关键字:数字  接口  总线
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0527/article_6184.html
上一篇:基于ASP.NET的B2C在线支付接口设计
下一篇:交错式PFC技术趋势及新颖的单芯片交错式PFC控制器的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
数字
接口
总线
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
