datasheet
负载控制模块制作与应用原理
2011-05-27 08:22:50来源: 互联网 关键字:制作  应用  原理
     负载控制模块(LOAD CONTROL ELEMENT)简称LCE是一种能够判别电路中是否接有负载,并利用有无负载的信息来控制其它负载工作的电路。它具有联运效应,其用途甚广。本文介绍一种利用两只双向可控硅元件自由市场制作的LCE模块具有结构简单、成本低廉、负载功率大、灵敏度高和制作容易等特点,是一种尚待开发利用的新型电力电子负载控制器。
负载控制模块原理与制作
  该装置的内部电路工作原理如图A所示。由于其线路异常简单,两个双向可控硅有机地连接在一起,就产生了奇妙的功能,这也许能够给电子爱好者一个很好的启示。该LCE的最大特点是不用另加直流电源,呈全固态电路形式,具有无工作噪声和良好的防爆性能。它总共只有3只引脚:①脚是从动负载串联端;②脚是主动负载串联端;③脚接交流电源的零线端。模块LCE可以直接串联负载工作在220V的交流电源中,调节触发限流电阻R0可能控制双向可控硅的导通程度。笔者实验时将R0取零值,其VS的压降约为1V。
  具体制作时,电路板取1mm左右的环氧布基板制作,三只引脚均采用铜片外露,双向可控硅元件的耐压务必在600-1000V左右,其通态电流应根据具体应用场合选定(可以制成一个系列产品),并以1.5-2倍于负载工作电流来选取。其中的R1、C1、R2、C3构成VS元件的过电压缓冲网络,有利于模块工作的可靠性。所用电阻全部采用金属膜,耗散功率应大于1W。电容C1-C3均采用耐压大于400V的无极性电容器。该装置只要所用元器件的质量良好,且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。
  在印制板及引脚全部焊完后,可将它置于塑料外壳中,最好采用环氧树脂将其填灌密封,大功率的LCE模块必须外接散热片。
以下介绍一些利用LCE器件作为控制负载的实例,可为应用者的广泛开发提供创作思路。
该LCE模块的典型应用方式有两种,如图B(a)、(b)所示。其中(a)是利用该模块直接驱动交流负载的接线图。当主动负载RL1的开关S闭合时,从动负载RL2中便有电流通过。(b)是利用交流继电器J来控制其它设备的接线图(交直流设备均可)。当主动负载RL1接通时,交流继电器J便励磁吸合,利用J的触点便要以控制其它的高低压、交直流用电设备。
负载控制模块典型应用电路
关键字:制作  应用  原理
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0527/article_6168.html
上一篇:低功耗电源的电感选择
下一篇:多敏固态控制器与其它集成电路配接以及光电输入的电路应用原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
制作
应用
原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
