datasheet
控制策略原理图与混合APF电路图(补偿谐波电流
2011-05-19 18:42:01来源: 互联网 关键字:混合  补偿
控制策略原理图(补偿谐波电流)
如图所示。对电源电流进行闭环控制,参考电流和实际电流经过电流控制器后输出逆变器电压参考值。然后,利用空间矢量调制(SVPWM)技术得到逆变器的开关信号,控制混合APF进行谐波补偿。直流母线电压控制通过调节无功电流实现。直流母线电压与参考信号的误差经过PI控制器产生控制信号,再进行dq反变换。最后,电压调节信号加入到电流参考信号中。如果只补偿谐波电流,电流参考的相位φ(t)可以直接对负载电流进行滑动傅利叶变换得到;如果同时补偿谐波和无功电流,则φ(t)可以对电网相电压进行滑动傅利叶分析得到。
混合APF电路图(补偿谐波电流)
用作补偿电流谐波的混合APF电路结构如图所示。其中,混合APF 和非线性负载(二极管整流桥带电阻和电感负载)并联接入电网,通过IGBT 的开关动作产生一个幅值相等、相位相反的谐波电流,将非线性负载产生的谐波电流抵消掉。
关键字:混合  补偿
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0519/article_6049.html
上一篇:用DAC0832产生锯齿波电路
下一篇:三相并联型电能质量控制器的系统结构
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
混合
补偿
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
