datasheet
高电流双极步进电机控制器电路
2011-05-19 18:38:19来源: 互联网 关键字:电流  电机控制器  控制器  电路
电流双极步进电机控制器电路,High current bipolar stepper motor controller
  High Current Bipolar Stepper Motor Controller kit is based on chopper drive.  Chopper drive is a method of providing a constant current source to a device.  Chopper drive allows for use of higher voltage power supply for better performance and higher speed.  It is uses SGS Thomson's L297 and L298 controller IC's.
Logic supply - 5 VDC @ 300 mA
Motor Supply - 8 to 30 VDC
Connection via 10-pin Box Header for easy interface with any microcontroller development boards
External or internal voltage reference option via jumper
Onboard preset for current adjustment
High speed switching diodes for L298 IC protection
Power-On LED indicator for both the supplies
Power Battery Terminal (PBT) for easy supplies and motor connection
Heat sink included
Four mounting holes 3.2 mm each
PCB dimensions 74 mm x 71 mm
Schematic
关键字:电流  电机控制器  控制器  电路
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0519/article_6043.html
上一篇:红外灯调光器电路
下一篇:直流伺服电动机驱动器电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电流
电机控制器
控制器
电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
