datasheet
世纪星组态软件在恒压供水系统中的应用
2011-05-19 18:19:36来源: 互联网 关键字:供水系统  应用
一、概述
        一般供水方式,多为用水量调节开停泵数量,压力偏小时加泵,压力偏高时减泵。传统控制方式为人工手动控制,存着如下缺点: 操作方式落后,人为因素很大;管理方式落后,无法建立严格科学管理体制;设备运行不合理,维修量大,使用寿命短;能耗高、机械磨损大,生产成本高;采用自动恒压供水系统,可以大大改善供水性能,稳定供水压力,节约电能。
二、系统结构
         系统采用一台变频器控制多台水泵以循环工作方式,中心控制器为PLC可编程控制器,以设定压力和反馈压力为控制目标,以PID为控制算法组成闭环控制系统。以降压启动柜或软启动器作为工频运行回路或独立后备系统。实时采集水网参数、电网参数、电机温度、设备运行状态,达到优化运行、可靠保护、确保供水、节约电耗。
三、控制方式
         以出口总管网水压为控制目标,以供水时间、季节为参考值,合理组合开泵台数,减少开停泵次数,达到稳定水压、节电供水之目。
1、调节开、停泵组数量和变频调速泵转速,达到调节管网水压目,稳定供水压力。
2、调节精度:-0.1Mpa~+0.1Mpa。
3、以管网水压为控制目标,达到高效节能供水。
4、以24小时为周期,用水量不同可上分段设定供水压力,PLC依据设定值自动运行。
5、以“先入先出”为准则,对水泵进行优化组合,循环投切。 对变频机组负荷实时计算,确定各泵开、停时间,使各泵高效区段工作并磨损均匀。
6、阀门自动控制。工作程序为:
开泵----检测泵出口水压----压力达到设定值时开阀----检测阀门开尽限位。
关阀----检测阀门关尽限位----停泵。
7、PLC精确控制,使泵组变、工频运行实现无扰动切换。并保证各泵磨损均匀,
8、对供水量计算,限制泵组临界状态频繁起停。
9、每台泵组后备手动软起控制功能,确保故障情况下不间断供水。
10、水压异常报警,低水池水位过低自动停机,用水量极小时自动停机。
11、软启动,减少了单泵启动电流、冲击和水泵机械磨损,延长设备使用寿命。
12、PLC与上位监控站连网功能。
13、自动运行,远程运行,手动运行。手动运行为最高优先权。
14、 监测所有设备相关参数:电机电压、电流、温度、运行时间、运行状态、出口水压、阀门 状态、阀门故障、水池水位、管网水压、水质参数。 中心控制室进行网络通讯,协调生产。
15、 对排污泵进行实时监控和自动控制。
四、技术经济指标分析
1、水泵其扬程(H)、流 量(Q)、转速(N)和轴功率(P)之间存如下关系: Q=K1*N H=K2*N2 P=K3*H*Q=K1*K2*K3*N3=K*N3
由此可见,水泵出口流量与转速成正比,扬程与转速平方成正比,消耗轴功率与转速三次方成正比。对水泵进行调速运行,对供水流量与压力进行调节,有着非常明显节能效果。当变频泵运行45Hz时。比工频运转节电27%。P(45)/p(50)=(45/50)3=73%
2、应用变频调速可以用水需求量对水泵流量进行无级调整,减少开停工频泵次数,减少对电网及水泵机械冲击,延长设备使用寿命,大大减少爆管危险性,减少工程维修费用和跑水浪费,间接节约了成本。
3、供水施工经验和运行数据分析,一般每天可分为几个档次压力供水,其直接节电率10%以上。考虑减少维修费用,延长设备使用寿命,提高管理水平和自动化监控能力等间接节能效率,总节能率可达18%以上。
五、上位机监控软件
         《世纪星组态软件》是PC机上开发智能型人机接口(MMI)软件系统,它以Windows 98/2000/NT/XP 中文平台作为其操作系统,全中文界面,并充分利用了Windows各种便利功能。
         《世纪星组态软件》由开发系统和运行系统组成。开发系统是《世纪星组态软件》集成开发环境,软件开发者这个环境中完成界面设计、数据库定义、动画连接、硬件设备安装、网络配置、系统配置等。该系统具有先进完善图形生成功能;数据库中有多种数据类型,能合理抽象控制对象,能非常简单、方便对数据报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等进行操作;开发者利用其丰富图形控件和自定义图库功能,可以大大减少设计界面时间;简单而实用编程命令语言,开发者不需要编程经验就可以设计完成实际工程;方便硬件设备安装向导和全面支持国内国际工控底层设备,彻底实现工控现场数据采集和监控功能。
         运行系统是《世纪星组态软件》系统实时运行环境,用于显示开发系统中建立动画图形画面,并负责数据库与硬件设备数据交换。运行系统能实时而形象反映现场所有参数和实际情况;实时数据库管理从工业控制对象采集各种数据;可把数据变化用动画方式形象表示出来,同时完成实时和历史报警、历史数据记录、实时和历史趋势曲线等监控功能;可生成历史数据文件,用于追忆历史事件;灵活方便组态式报表,可充分满足用户各种报表需要。
六、工艺过程
1、主画面
2、PID 调节
3、打印报表
关键字:供水系统  应用
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0519/article_6019.html
上一篇:自动量程控制在DNA电化学信号采集仪中的应用
下一篇:变频器在恒压供水上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
供水系统
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
