datasheet
LM135温度传感器及其应用电路
2011-05-17 15:15:20来源: 互联网 关键字:温度  温度传感器  传感器  应用
    LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下:
     直接在绝对温标校准
     1℃的精确度
     工作电流400uA—5mA
     动态阻抗1Ω
     便于校准
     宽工作温度范围2001℃
     低成本
    图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大器放大,V1的内阻也变化,那么流过Rs的电流也会变化,V+和V-之间的电压亦会改变,这个电压的变化量也就是随温度而变化的。
LM135/235/335封装图
    LM135V+与V- 间的电压差⊿V仅随环境温度成正比变化,并获得10mV/K的灵敏度输出。
LM135/235/335封装图
    LM135V的主要电气指标如下:
 表1  LM135系列温度传感器精度列表
参数 条件 LM135/235 LM335 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
输出电压 T=25℃,TR=1mA 2.95 2.98 3.01 2.92 2.94 3.04 V
未校准测量误差 T=25℃,TR=1mA - 1 3 - 2 6
未校准测量误差 T=min≤T≤Tmax,TR=1mA - 2 5 - 4 9
25℃校准后测量误差 T=min≤T≤Tmax,TR=1mA - 0.5 1.5 - 1 2
校准后扩展区测量误差 T=Tmax - 2 - - 2 -
非线性误差 TR=1mA - 0.3 1 - 0.3 1.5
 表2  LM135系列温度传感器电气性能列表
输出电压随电流变化量 400uA≤TR≤5mA - 2.5 10 - 3 14 V
动态阻抗 TR=1mA - 0.5 - - 0.6 -
输出电压温度系数 T=min≤T≤Tmax,TR=1mA - +10 - - +10 - mV/℃
热响应时间 静态空气中 - 80 - - 80 - s
稳定性 T=125℃ - 0.2 - - 0.2 -
LM135系列传感器应用电路
LM135系列传感器应用电路
LM135系列传感器应用电路
关键字:温度  温度传感器  传感器  应用
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0517/article_6009.html
上一篇:基于Windows CE的便携式数据采集与处理系统
下一篇:新型CMOS图像传感器原理及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
温度
温度传感器
传感器
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
