datasheet
步进电压准确的PWM基准电压发生电路
2011-05-04 13:35:35来源: 互联网 关键字:步进  电压  准确  发生
电路的功能
这种PWM式的D-A转换器,数据范围为0~255(8位二进制),因此能以10MV为一步,产生0~2.55V的电压另外通过改变电阻R2可使满量程电压在10V以内随意设定。电压变化取决于脉冲占空比,因此,只要基准电压稳定,便可产生稳定的输出电压。
电路工作原理
IC3和IC4是4位地进制计数器,时钟信号每输入256个脉冲,就输入进位指令,预置R-S双稳态多谐振器IC。IC1和IC2是递减计数器,用IC4的进位指令使电压数据加载、分频,用IC2的进位指令使双稳态多谐振荡器复位。置位、复位的时间与数据成正比,以10MV为一步时,R2-0欧(短路)。
关键字:步进  电压  准确  发生
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0504/article_5827.html
上一篇:可以设定正、负温度系数的温度补偿电压发生电路
下一篇:马达设计的技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
步进
电压
准确
发生
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
