datasheet
新元矿主扇风机三级变频高压软起动设计应用
2011-05-03 16:16:51来源: 互联网 关键字:新元  三级  变频  高压
     摘 要:介绍一种通过控制晶管来实现有级变频,无级调在的软起动装置及在大型煤矿主风机中的应用情况。
关键词:三级变频,软起动装置
煤矿因生产的特殊性,矿井通风系统关系到矿山的安全生产,所以通风系统在煤炭生产中具有举足轻重的地位。由于供电线路长,起动压降大,最大限度地保障设备安全可靠的进行风机起动和主备切换起动,是增强系统可靠性的重中之重。阳煤集团新元矿于2006年11月份,新投运的主扇风机为GAF型轴流风机(该风机经查询为亚洲煤矿最大的通风机)。该主扇风机的电机10KV 5000KW 异步电动机。为了更好的解决项目中所遇到的起动时对电网的冲击,以及对负载冲击问题,本系统采用了由辽宁荣信电力电子股份有限公司自主研发生产的三级变频高压软起动设备。
1、 软起动器的几种起动方式
按电机起动原理来划分:1、降压起动方式。电机传统的减压起动方式有Y-Δ起动、自耦变压器减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。目前高压常见的起动方式为液态水阻起动,可控硅串联减压起动。2、变频起动方式。随着IGBT技术的发展,高压变频的电压等级和容量越来越大,但由于价格因数一直制约着它的发展。
荣信电力电子股份有限公司,在SVC基础上成功地研制了三级变频高压软起动,它具有三级变频无极调压的特点。
2、 三级变频高压软起动的技术原理和特点
将高压软启动串联在电源和电机之间,主电路原理见图1。
newmaker.com
图1 主电路原理图
三级变频高压软启动首先采用可控硅串联技术,然后通过控制可控硅的导通角来实现有级调频,和无极调压的功能。在起动初期通过控制阀组SA,SB,SC得导通来实现一级频率12.5HZ,在电机达到1/4额定转速的时候,通过控制阀组SA,SD,SE切换到25HZ,在电机达到1/2额定转速后,通过控制阀组SA,SB,SC来完成全频的切换过程,最终达到额定转速,闭合旁路关闭软起动触发脉冲,完成起动过程。在整个起动过程中,在三个频率点上,在调整频率的同时,改变输出电压,保持压频比恒定,这样就可以保证在整个起动的过程中,起动转矩保持在额定转矩的80-90%,而起动电流可以控制在2倍额定电流左右。起动力矩大,起动电流小,是三级变频高压软起动的最大的技术特点。
3、在新元矿主扇电机的实际应用。
阳煤集团新元矿是一个新建矿井,它的电网容量是35KV,10000KVA,由于这个电网负责整个井下,井上的电器设备供电,所以电网的余量比较小,为了保证在起动过程中不影响其他设备运行,对主扇起动电流要求很严格。且由于它地处高瓦斯区域,它采用了大风量高负压得轴流风机(双级风叶目前是亚洲矿用最大的轴流风机),主扇电机的功率为10KV, 5000KW。在整个起动过程中,表现出了起动力矩大,起动电流小,起动平稳,起动时间短的优点。实测数据见表1。
日期
风叶级数
风叶角度
起动最大电流
起动时间
起动后正常电流
10.20
一级风叶
-15
1.8Ie
25S
80A
-10
1.8Ie
28S
100A
-5
2Ie
30S
150A
2Ie
33S
180A
二级风叶
-15
2Ie
25S
200A
-10
2Ie
30S
240A
-5
2.3Ie
35S
300A
2.4Ie
38S
340A
4、结束语
该系统于2006年11月份正式投运,到目前一直良好地运行,没有任何故障。它为今后矿用大型电机设备,找到了一个高性能,高性价比的一种起动设备。
关键字:新元  三级  变频  高压
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0503/article_5770.html
上一篇:高压软起动在压缩机负载上的设计应用
下一篇:变频调速在福建恒源自来水厂的设计应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
新元
三级
变频
高压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
