datasheet
CC14528电路功能分析和应用
2011-04-25 16:45:59来源: 互联网 关键字:应用
    CMOS单稳态触发器CC14528的逻辑符号与功能示于图9-2(a)中。
1.根据功能表,画出在图9-2(b)所示的触发信号下Q端的波形。
2.若已知Q端输出脉宽Tw的计算公式为
式中VDD为电源电压,VT为CMOS门的阈值电压。要得到Tw为1ms的脉冲,试确定外接电容Cext的取值。设Vt=1/2Vdd.R=500kΩ。画出CC14528的接线图。
1.画Q端波形
由功能表知,CC14528电路正常工作时,R端应置高电平。触发信号由TR+输入时,属↓触发,此时TR-应为1,若TR-=0,则Q端状态保持,无正脉冲输出;而在TR-端加触发信号时,属↓触发,此时要求TR+=0,若TR+=1,则Q端状态保持,没有单脉冲输出。图9-2(c)所示波形即为在已知输入条件下,Q端的波形。
2.确定电路元件参数
在已知Vt=1/2Vdd的条件下,外接电容Cext应为
Tw=1ms,外接电阻R=500kΩ时,可解得
Cext=2900(pF)
CC14528的接线图如图9-2(d)所示。
图9-2(c)        图9-2(d)
关键字:应用
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0425/article_5674.html
上一篇:CT1132,CT4161和CT1121组成电路的功能分析
下一篇:ATM流量控制器IP核的设计和实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
