datasheet
如何建立一个CMOS 4060防盗报警器
2011-04-14 16:45:56来源: 互联网 关键字:建立  cmos  4060  防盗
 如何建立一个CMOS 4060
  当报警被激活 - 警报器会发出一个固定的时间长度。然后,它会关闭 - 并保持关闭。警报将不会重新启动。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
  我用图形中的12伏的电源 - 但在任何电路将工作从5到15伏。所有您需要做的是选择一个警报器,蜂鸣器,继电器适合您使用的电压。
  当您接通报警 - 蜂鸣器会响起八次。这是退出延迟。之前结束的第八次 - 你可以离开激活警报。
  R6的控制长度和速度的蜂鸣声。它可以进行调整,以使从大约十秒钟的事情退出延时 - 高达约一分钟。在第8嘟 - 蜂鸣器停止鸣响。这证实这个循环已经允许的时间内恢复。
  如果蜂鸣器不停止 - 而是一个持续的声响变化 - 循环是开放的,建筑是不安全的。当发生这种情况 - 你应该关掉闹钟 - 打开并检查门,窗等
  当您返回并打开门 - 蜂鸣器声音了 - 而进入延时将启动。该项目延迟是作为退出延时长度相同。但是,以区别于它退出延时 - 蜂鸣器声音不断。
  如果在蜂鸣器鸣响不断 - 该警报已被激活 - 而进入延时已经开始。如果你不切换之前,进入延时报警关闭到期 - 的警笛声。
  汽笛声将只有一次。正如R6的套出入延误的长度 - 它也设置警报器的截止时间。汽笛截止延迟是30倍的退出延时的长度。随着退出延时为30秒设置 - 将声音响起,约15分钟。然后,它会关闭 - 并保持关闭。
  当然 - 你可以停止在任何时候关掉闹钟的噪音。
  后切断定时器开关警笛关 - 蜂鸣器将继续健全。所以,当您返回 - 如果蜂鸣器鸣响 - 你就会知道,该警报已被激活。
  请注意,D10是可选的。它的工作是健全的,在进入延时蜂鸣器不断。它也将保持蜂鸣器警报后,已停止工作。
  如果你离开了D10的 - 蜂鸣器蜂鸣八期间都出入境延误时间。及 - 当汽笛削减 - 蜂鸣器也将切断。
  替代电容
  一个普通的电解电容两极化。如果在其板块冲锋是南辕北辙 - 直流电流将流过电容。如果电流足够高 - 电容也热了起来,引起爆炸。该电路中R5的存在表示这是不会发生的。但是如果你使用一个极性电容 - 这可能意味着振荡器将无法运行 - 或将无法运行可靠。
  当振荡器运行 - 对C4的电荷极性的不断逆转。因此,需要将非C4的极化。但是 - 你可以模拟一个非极化10uF的电容器连接两个22uF电容背对背极化 - 如图所示。欢迎转载,本文来自电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
布局
材料清单
关键字:建立  cmos  4060  防盗
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0414/article_5493.html
上一篇:如何建立一个小型独立报警电路的CMOS
下一篇:基于镜像奇异值分解的单样本人脸识别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
建立
cmos
4060
防盗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
