datasheet
采用光学传感器的超薄型鼠标和轨迹球应用设计
2011-04-14 16:27:51来源: 互联网 关键字:鼠标
Q1:超薄型鼠标应用设计思想是什么?
  A1:超薄型鼠标传感器可以适应不同的外壳设计,超薄的鼠标便于携带,适合某些使用笔记本电脑的人士。
  Q2:请问一般处理图像的DSP晶片大多用什么型号呢?
  A2:传感器内嵌了DSP,是专用的DSP系统,不同于市场上的通用型的DSP芯片。
  Q3:请问光学鼠标传感器是否可以应用于工业环境?
  A3:无法在-40~85°C下工作。
  Q4:请问超薄型鼠标应用设计中心思想是什么?
  A4:提供客户在设计产品时更有弹性,不会有构思上的限制。
  Q5:请问光学传感器的灵敏度如何?
  A5:取决于解析度及report rate, 会因客户设计而定。
  Q6:什么叫光学导引技术?
  A6:光学导引技术指透过传感器以定电流控制。
  Q7:光学传感器与电容触摸传感器的各自利弊?轨迹球上有水时会有哪些问题?
  A7:电容触摸传感器受限于只能侦测手指,而且易受静电干扰,光学传感器则无此限制,至于轨迹球上有水时,则视其对球面的影响程度而定,不一定会影响功能。
  Q8:轨迹球在手机上的应用有什么优势、有哪些限制因素,以后的发展趋势是什么样的?
  A8:优势在于提供手机2D输入,限制则在于其仍有一定的厚度(包含轨迹球),发展趋势会走向以侦测指纹或代用表面来取代轨迹球。
  Q9:介绍一下产品的针对加速度测量的解决方案?
  A9:传感器在于侦测移动之相对距离,无法侦测加速度。
  Q10:这种传感器反映速度是多少?
  A10:视采用MCU之report rate而定,一般在8ms。
  Q11:光学传感器对桌面的颜色有什么要求?
  A11:对光学传感器而言,对非光滑面、无重复的花样及无方向的花样是较好的。
  Q12:我觉得鼠标的设计主要还是应该以操作方便,舒适度为主。请问超薄醒鼠标虽然能降低功耗,在操作方便性上有没有什么考虑?
  A12:需确认Z-height为最佳值及LED亮度是合适的。
  Q13:为何以前串行接口是用2线(SCLK, SDIO),现在都是用4线(SCLK, MISO, MOSI, NCS)?
  A13:是为了其增加SPI的沟通能力。
  Q14:请问,在地址03和04能读出X和Y方向的位移值,请问位移了同样距离后的重复精度如何?
  A14:传感器得到的是相对位移,非绝对位移,所以没有重复精度的规格。
关键字:鼠标
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0414/article_5482.html
上一篇:AEDB-9340光学编码器系列在伺服电机系统中的应用
下一篇:高分辨率颜色传感器TCS230的原理和应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
鼠标
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
