datasheet
USB3.0 主机控制器uPD720200在嵌入式媒体网关上的应用
2011-04-14 10:05:41来源: 互联网 关键字:控制器  应用
   USB3.0又称为SuperSpeed USBUSB3.0包含了USB2.0的所有特性,且USB3.0大幅提升了传输速度,其最大传输带宽高达5.0Gbps,即625MB/sUSB 3.0采用对偶单纯形四线制差分信号线,支持双向并发数据流传输。USB3.0USB2.0特性对比列表如下:
特性
USB3.0
USB2.O
Logo
USB接口以及电缆示意
数据速率
超高速(最大5.0Gbps
高速(最大480Mbps
全速(最大12 Mbps)
低速(最大1.5 Mbps
高速(最大480Mbps
全速(最大12 Mbps)
低速(最大1.5 Mbps
传输线数量
两对超高速的传输线路
一对线路可以传送高速/全速/低速三种速度
一对
数据接口
全双工双向数据传输
半双工,只能提供单向数据流传输
传输协议
主机主导传输,设备可以异步请求服务,数据包直接路由到对应外设
主机主导传输,数据包为广播方式在总线上传输
电源管理
多级电源管理方式,支持空闲、睡眠和挂起模式(状态),支持链路、设备和功能层次上的电源管理
设备层上的电源管理
总线供电
在设备未配置的状态下比USB2.0增加50%的电量(150mA),在配置状态下能够提供900mA的电量(比USB2.0增加80%
最大500mA
端口状态
端口能硬件监测设备的连接状态,并使端口进入SuperSpeed的数据传输状态
硬件检测设备连接状态,由系统软件通过端口命令使端口进入传输状态
传输方式
SuperSpeed继承USB2.04种传输方式,批量传输具备流式传输的能力
4种基本传输方式:控制、批量、中断和同步传输
拥有强大的技术支持团队和完善的物流体系,同时为瑞萨电子的USB产品线配置了专职的销售和技术支持人员,可以快速响应客户的技术和物流需求。
关键字:控制器  应用
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0414/article_5479.html
上一篇:基于FPGA的LED大屏幕控制系统的设计与实现
下一篇:基于SOPC的通用TFT-LCD控制器IP核设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
控制器
应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
