datasheet
接触式图像传感器CIS的图像采集及补偿技术
2011-04-11 10:06:31来源: 互联网 关键字:接触  图像传感器  图像  采集
    明输出VP是指当CIS读取白样张时,光电传感器输出的电信号值。
·                       明偏差UP是指像素阵列中,所有像素点的明输出的偏差值。
·                       UP=(Vpmax-Vpmin)/Vp
·                       暗输出Vd是指当CIS读取黑样张时,光电传感器输出的电信号值。
·                       暗偏差Ud是指像素阵列中,所有像素点的暗输出的偏差值。
·                       Ud=Vdmax-Vdmin
·                       图像的取样与量化
  若Φ(f)=p=常数,即图像信息实际输出值在Vp与Vd之间出现的概率处处相等,于是得到:
dε/dRi=0
  由上面两式可以得出:
Ri=(Vi+Vi+1)/2
  即当Ri=(Vi+Vi+1)/2时,可以保证量化误差最小。
  补偿前,首先逐点测量CIS的明输出Vpi与暗输出Vdi,存入存储器。然后计算各点的补偿系数αi,并存入存储器,图2大体表达了明输出与补偿系数的分布,黑影部分就是当以为Vpmax目标时,每点需要补偿的值。
αi =(Vpmax—Vdmin)/(Vpi—Vdi)
  接下来介绍补偿系数αi的应用方法。
Wi=αi×(Vi—Vdi)
  图3中,白影部分表示的是实际输出值Vi,黑影部分表示的是补偿后的输出值Wi,它们的关系就如同上面介绍的补偿公式的关系。通过Wi就可以得到真实的图像信息。
  用软件实现
关键字:接触  图像传感器  图像  采集
编辑:eeleader 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/gykz/2011/0411/article_5387.html
上一篇:利用无线传感器的停车场使用率监控系统的设计
下一篇:CCD成像器件的噪声分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
接触
图像传感器
图像
采集
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
